Spryskiwacze na szybe
Witam, nie znlazlem zadnego tematu odnosnie dysz. A mianowicie mam problem, poniewaz z jednego spryskiwacza lewego jest super cisnienie na szybe, wszystko elegancko pryska, natomiast problem wystepuje na drugiej (prawej) dyszy, z niej malo co leci plynu. Jakby byla zapowietrzona czy cos (dodam ze z prawego zamiast wody leci delikatnie piana, pieni sie). Co radzicie zrobic z tym fantem?
Spadł Ci wężyk pod maską z końcówki spryskiwacza. Otwórz maskę, wyciągnij od spodu tą zaślepkę i nałóż wężyk na swoje miejsce. Dziwię się, że taki najprostszy pomysł nie wpadł Ci od razu do głowy...
Jestes pewny w 100% ze to jest przyczyna? Teraz niestety tego nie sprawdze bo jestem w pracy, ale jutro zobacze:) mam nadzieje ze to jest problemem
Jakby wąż spadł to nie pryskałby w ogóle .... pewnie zapchana dysza jest ... weź szpilką spróbuj podziałać
- guziolek
Nie wiem jakie dysze są w golfie, ale w borze to dłubanie szpilką może tylko zaszkodzić, bo uszkodzi się kulka, która powoduje rozbryzgiwanie się strumienia. Sprężone powietrze albo woda pod ciśnieniem od strony wylotu i dmuchamy/lejemy aż do skutku.
dokładnie szpilką tez nie radzę tam grzebać można ewentualnie zdjąć wężyk ze spryskiwacza i strzykawką psiukać gwałtownie i z zew tak samo
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz czy jak dłużej przytrzymasz manetkę, czy płyn nie leci pod auto...jak tak to bankowo wężyk, spadł, pękł...bosse pisze:z prawego zamiast wody leci delikatnie piana, pieni sie
Właśnie ja tak miałem, i wystarczyło chociaż pokusić się o to, żeby maskę do góry podnieść. Po jej otwarciu duże ilości płynu zaczęły wyciekać. Zdjąłem tą zaślepkę, spod której mi nie leciało i przewód spadł. A sugestie dłubania ze szpilką pozostawię bez komentarza. Proponuję, aby podłubać sobie szpilką tam, gdzie światło nie dochodziQto pisze:zobacz czy jak dłużej przytrzymasz manetkę, czy płyn nie leci pod auto...jak tak to bankowo wężyk, spadł, pękł...
