Turbo do klekota.
Turbo do klekota.
Witam czy turbo T15 podejdzie do mojego 1.6TD?Chodzi mi o przewody z olejem i kolektor wydechowy.montował już ktos takie?
Re: Turbo do klekota.
T15 o ile się nie mylę były w 1Z także możesz wsiąść cały kolektor wydechowy z tdi, ale smarowanie i wydech na pewno trzeba przerabiać.
Turbo do klekota.
Turbo pochodzi z 1Z kolektoy oba będe miał , tylko niewiem jak z przewodami od oleju bo w zetorze turbo jest niżej.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Turbo do klekota.
spływ oleju jest inny, więc czeka cię przeróbka. zasilanie powinno pasować.
arwam
Turbo do klekota.
zasilanie będzie pasować jak zmienisz nypel na turbinie> jest inny gwint. o ile dobrze pamiętam przynajmniej w K03, w GT15 lub T15 może być jeszcze taki sam, będziesz musiał tylko trochę po podginać przewód.
natomiast co do spływu to przy silniku 1.6TD trzeba będzie rzeźbić, przy 1,9TD pasuje...
