Zegary wariują przy pierwszym rozruchu
illi
Post autor: illi » sob gru 22, 2012 22:46
Witam ;)
Mam problem , a mianowicie :
Przy pierwszym rozruchu zimą , na zegarze pomiaru prędkości wskazówka skacze do okolo 100-120 .
Czy ktoś wie co może być problem ?
Pozdrawiam ;)
Piasek
Post autor: Piasek » sob gru 22, 2012 23:03
Sprawdź bezpiecznik od zegarów
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 01:39
Mogły z wiekiem pojawić się tzw zimne luty ,,, więc zegar po demontażu szybki etc ... do piekarnika na wygrzanie , albo zamiana na inne zegary jak nie pomoże...
Przypatrzyłbym się też samym wtykom z tyłu zegara -- może się obluzowała ...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 23, 2012 07:58
Haki pisze:do piekarnika na wygrzanie
Pomaga taki zabieg?
Na jaki czas i na ile stopni,żeby go nie skrzywdzić? :bajer:
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 11:28
Michał_1977, jestem informatykiem , wiec czasami bawiłem się w wygrzewanie uwalonej karty graficznej ...
Tak się wygrzewa karty ,,,, i podejrzewam ,że zegary można tak samo ... choć tego nie próbowałem .... Jak masz jakieś do sprawdzenia to można się pobawić
200C
5-8min
sciagniete wszystkie plastiki,
karta ( licznik ) ma lezec na kulkach z folii aluminiowej, zadna czesc elektroniczna karty ( licznika ) nie moze sie stykac z kulkami/powierzchnia na ktorej lezy
potem wyjmujesz po tym czasie, odstawiasz aby powoli ostygla, bedzie zimna montujesz i sprawdzasz .... :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 23, 2012 12:00
Spróbuję,bo w jednym z liczników coś wskaźnik temp. świruje.
:pub:
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 13:33
Michał_1977, Tylko nie przesadź ... z temperaturą... temp topnienia cyny to 190 stopni ... aaa i 2 rzecz - nie odpowiadam za uszkodzenia :pub:
illi
Post autor: illi » ndz gru 23, 2012 14:11
Wymieniłem licznik i dalej tak samo jest, także "nowy" licznik i zimne luty odpadają :/
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 14:17
Kolego illi, Ty masz 1.9 TDI w tym MK III ? bo jeśli tak to podpinaj VAG-a i zrób test zegarów grupa 17 ... a poza tym może i co innego pokaże ...
PS - zerknij jeszcze w ten temacik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=354714" onclick="window.open(this.href);return false; i przypatrz się impulsatorowi ... :bajer:
illi
Post autor: illi » ndz gru 23, 2012 14:20
Tak MK III 1.9 TDI, VAG nie łączy się z licznikiem
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 14:26
tak jak napisałem na początku ...
1 - wtyk ma być dociśnięty
2 - za wskazówkę od prędkości - odpowiada impulsator przy skrzyni ( do przejrzenia On sam oraz przewody - idące od niego )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
