Witam mam mały problem z doborem swiec do mojego silnika 2.0 16v ABF od poł roku jeżdżę na swiecach o oznaczeniu PFR6Q ngk i wychodzi ze one nie sa do tego silnika tylko do 1.8T 2.0 TFSI wiec cos jest nie tak nie znalazłem takiego tematu czekam na pomoc bo zastanawiam sie jakie kupic czy takie same 1 elektrodowe bo naprawde dobrze sie sprawuje
czekam na pomoc
dobor swiec do silnika 2.0 16v ABF
dane z katalogu NGK do ABF to standardowe to 3 elektrodowe o oznaczeniu BKUR6ET-10 a z V-Line irydowe to BKR6EIX-11 takie oznaczenia są w katalogu NGK
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
poszukaj (http://autowak.com.pl/Start.asp?WCU=~TUE=" onclick="window.open(this.href);return false;
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
michoswwy, no własnie kupiłem ostatnio te 3 elektrodowe ngk o tym oznaczeniu BKUR6ET-10 ale czułem jakby słabiej szło na gazie na benzynie chyba podobnie wiec wolałbym 1 elektrodowe bo tak słyszałem ze bardziej polecają?
aha i czy nic sie nie stanie jeśli tak jeżdżę na innych co maja byc?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
do gazu lepsze są świece 1 elektrodowe ponieważ inaczej rozchodzi się płomień początkowy a w świecach w poszczególnych modelach rozchodzi się głównie o dobranie ciepłoty świecy te co podałem wcześniej model świecy irydowej to jest jedno elektrodowa a co do LPG to w katalogu NGK nie ma do ABF świec oddzielnie do zasilania LPGmajekMK2 pisze:aha i czy nic sie nie stanie jeśli tak jeżdżę na innych co maja byc?
- majekMK2
ok spoko to kupie albo takie jakie mam albo te co podałeś jako drugie dzieki wielkie za pomoc
i nawet znalazłem temat ze te świece co mam to sa platynowe wiec nr. by sie zgadzał to super temat można myślę zamknąć
Były golfik:/
