B6 Gdzie znaleźć czujnik jakości powietrza?
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz gru 23, 2012 12:17
Witam, ostatnio po stronie pasarzera mimo iż na nadmuchach mam ustawiona temperature maksymalna wieje zimne powietrze (takie jakie jest na zewnątrz) podłączyłem auto pod komputer i wyszło ze to czujnik jakośći powietrza, ale teraz pytanie gdzie go szukać wie ktoś moze, miał ktoś z tym juz do czynienia?
Mundek
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 23, 2012 13:47
Wydaje mi się ,ze powinien znajdować się pod obudową filtra przeciwpyłkowego ... ale niech jeszcze ktoś z kolegów się wypowie ....
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr gru 26, 2012 15:49
Cyt. z for. Passata: "Czujnik jest umieszczony przy wlocie powietrza przed dmuchawą zaraz po podszybiem prawa strona"
mundek1245
Post autor: mundek1245 » czw gru 27, 2012 17:21
Jest to możliwe ze przez ten czujnik nie bedzie działało ogrzewanie tylko po stronie pasażera? Tak jak jest to do tej pory, czy jest taki czujnik osobno do prawej strony i lewej?
Mundek
mundek1245
Post autor: mundek1245 » czw gru 27, 2012 22:10
A po wymianie tego czujnika trzeba wykasować błąd?
Mundek
Haki
Post autor: Haki » czw gru 27, 2012 23:16
Wątpię by ten czujnik miał wpływ na ogrzewanie ... chyba ,że z odczytywanych wartości - potrafi zamknąć jakaś klapkę etc ....
A po wymianie - to warto by było się wpiąć VCDS.. i zobaczyć czy wszystko bangla jak należy ...
doggie
Silnik: TSI
Re: B6 Gdzie znaleźć czujnik jakości powietrza?
Post autor: doggie » czw gru 27, 2012 23:36
mundek1245 pisze:Jest to możliwe ze przez ten czujnik nie bedzie działało ogrzewanie tylko po stronie pasażera?
nie, czujnik odpowiada za samoistne aktywowanie obiegu wewnętrznego w momencie, kiedy wjedziesz w jakieś smrody
mundek1245
Post autor: mundek1245 » pt gru 28, 2012 18:29
A o odpowiada za to ze nie ma ciepłego ogrzewania tylko po prawej stronie mimo ze na pokretłach jest na maxa?
Mundek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 28, 2012 21:36
przecież masz już odpowiedź w tym temacie
mundek1245
Post autor: mundek1245 » pn gru 31, 2012 15:44
Wymieniłem czujnik i dalej nie mam ogrzewania po prawej stronie;/ gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?
Mundek
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn gru 31, 2012 18:24
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=438920" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt sty 01, 2013 10:50
Podepnij auto pod komputer, bo sie trochę w miejscu kręcisz.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » śr sty 02, 2013 17:41
Podpinam i nie tylko do swojego komputera ale do serwisu jezdziłem bład tego czujnika juz sie nie pokazuje. a ogrzewania dalej nie ma, mechanik powiedział mi ze moga to byc zastane klapki w dmuchawie, tylko ze nie wiem nawet gdzie ich szukac.
Mundek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 02, 2013 22:59
nie zatkane tylko awaria bądź zacięcie mechanizmu elektrycznego regulującego jej położenie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
