Witam.
Dzisiaj w golfie (mk3 1.9 TDI) padł mi nawiew (wentylator) od klimatyzacji (mam climatronic). Co może być przyczyną?? Zależy mi na szybkiej diagnozie bo jutro planuję to zrobić.(Bezpieczniki dobre).
Nie działa nawiew klimatyzacji
- anakonda134
Re: Nie działa nawiew klimatyzacji
climatronic pokazuje tak jak powinien??jak chodzi ok to szczotki w wentylatorze się skończyły i w tym problem komplet szczotek groszowa sprawa
Klimatyzacja pokazuje wszystko tak jak powiino być. Mam jeszcze pytanie czy wentylator z passata b3 (rok 1991bez klimatyzacji) będzie pasował do golfa (rok 1998). Mogło się uszkodzić coś oprócz wentylatora??
- Paweł Marek
Dobierz się do niego odkręcając półkę nad nogami pasażera,znajdź wtyczke wentylatora bedziesz mógł podając tam plus z aku sprawdzić go na krótko. Awaria szczotek jest tu rzadka. Myślę że to co innego
- JaskoDZA
Może któryś kabelek się przerwał gdzieś... U mnie jak padały szczotki to trwało to z miesąc.. Zaczeło się od tego że wentylator NIE ZASKAKIWAŁ ale puknełem reką tam koło niego i śmigał fajnie, a skończyło się na tym że po miesiacu nie zaskoczyl wcale psiknełem w szczotki WD-40 i dalej śmigał:) Ale później szczotki zmieniłem bo WD-40 szkoda żeby za każdym razem psikać:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
