asr problem
bartek1217
asr problem
Post autor: bartek1217 » wt gru 25, 2012 13:54
Siema,
problem polega na tym, że gdy koła zaczynają boksować słychać głośne chrobotnięcie z okolic kół i dość mocno czuc szarpnięcie w kierownicy. Czy tak poprawnie działą ASR?
Dodam jeszcze ze jak wyłącze asr to dzieje sie tak samo. Czy ktoś miał podobny problem? Co to może być?
agrala
asr problem
Post autor: agrala » wt gru 25, 2012 19:59
Czasami nie masz EDSu?
Elektroniczna blokada mechanizmu roznicowego.
Jest to normalny objaw przy posiadanu tego systemu.
bartek1217
asr problem
Post autor: bartek1217 » śr gru 26, 2012 13:06
nie wiem czy mam eds, zadnej kontrolki nie ma. a od asr jest. A czemu służy eds i jak sprawdzic czy go mam?
agrala
asr problem
Post autor: agrala » śr gru 26, 2012 14:20
Po kodach na wlepcie w bagazniku mozna sprawdzic.
Do czego sluzy EDS - do blokady mechanizmu roznicowego. Jak staniesz jednym kolem na lodzie a drugim na asflacie to auto nie ruszy bo kolo po lodzie bedzie sie slizgalo a mechanizm roznicowy bedzie dawal naped tylko na kolo ktore ma lzej.
EDS spowoduje przyblokowanie kola ktore sie slizga i wtedy kolo ktore stoi na asfalcie zacznie ie krecic.
Nie ma od EDS zadnej kontoliki w aucie ani zadnego guzika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
asr problem
Post autor: Qto » śr gru 26, 2012 14:26
bartek1217 pisze:nie wiem czy mam eds
masz
bartek1217
asr problem
Post autor: bartek1217 » śr gru 26, 2012 16:14
dzięki panowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
