Nie odpala za pierwszym
mam czasami tak ze moge krecic i krecic i nie odpali , wtedy przekrecam kluczyk jeszcze raz i pali za pierwszym o co kaman?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zobacz czy za każdym razem mryga ci kontrolka od świec żarowych jeśli nie to przekaźnik 109 do wymiany lub poprawy
immobi na pewno nie, mysle ze to nie swiece bo w cieple dni tez tak jest, jak przejade trase tez , 3 na 10 razy to sie zdarzy , o co chodzi z ta klapa gasząca ??
że ci się zacina. Sprawdź tą kontrolkę od świec co ci pisałem.arbi94 pisze:o co chodzi z ta klapa gasząca ??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie można przypuszczać,że to wina kostki w stacyjce.
Może się zacinać w pozycji zamkniętej,ale to się rzadko zdarza.Najczęściej gdy jest strasznie zarośnięta nagarem.arbi94 pisze:o co chodzi z ta klapa gasząca ??
kontrolka od swiec pali sie normalnie krece krece i nic dopiero odkrece kluczyk i znow przekrece i za 1 lapie .
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arbi94, zdejmij kostkę przy rozruszniku,tą z 1 kablem i podaj na ten pin prąd bezpośrednio z + na aku.
Oczywiście wcześniej przekręć kluczyk na zapłon,podgrzej świece i wtedy szybciutko do tego kabla.Jak zapali,to kostka stacyjki do wymiany.
mysle ze stacyjka nie jest winna bo dzis zauwazylem ze wskazowka obrotomierza podbije raz do 2 tys i spadnie( to jest ulamek sec) silnik kreci ale widac na obrotomierzu ze cos sie dzieje ja mysle ze to ta klapa gaszaca
a czy przypadkiem twoje problemy nie zaczęły się od upuszczenia kluczyka?? Nie rzucałeś nim ostatnio?? Bo wygląda na to że coś raczej z immo(pastylką w kluczyku). Masz drugi kluczyk?? To spróbuj tym drugim odpalić jak nie pomoże to albo klapa ci się zacina albo paliwo się cofa(wina pompki w zbiorniku).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
