Wzmacniacz z subwoofera
Witam mam pytanie otóż miałem taki subwoofer aktywny http://www.kicx.pl/icq300ba.html" onclick="window.open(this.href);return false; jednak padł mi w nim głośnik. Został natomiast wzmacniacz, który sprawdzałem i chodzi
Czy jest możliwość podpięcia głośników DIORA GDS1607 pod ten wzmacniacz? Będzie to lepiej grało niż pod radiem? Z góry dzięki za odpowiedź.
Slavwek.ie
No właśnie dlatego zadałem pytanie. BO gdzieś znalazłem że spokojnie można podpiąć dwa głośniki pod wzmacniacz jednokanałowy a on ma 120W RMS a mi potrzeba tak po 60, więc było by git tylko nie wiem czy da się to tak podłączyć.
bogib184
Re: Wzmacniacz z subwoofera
No ale jak wzmacniacz to mono, to w przypadku suba jest ok, ale do przodu się nie nadaje. Do przodu musisz mieć dźwięk stereo.
Ok właśnie na konkretną odpowiedź czekałem
Dzięki, będę szukał innego wzmacniacza pod te głośniki
