Problem z podłączeniem mfa do komputera silnika
zakwas
Post autor: zakwas » czw gru 27, 2012 17:55
Witam.
Stworzyłem osobny temat ,nie podpinając się pod pozostałe zw.z montażem MFA,ponieważ potrzebuję szybko znaleźć w czym tkwi problem.
Jestem w trakcie montażu komp.pokładowego.
Narazie podłączyłem już czujnik temp zewnętrznej,wiązkę licznika,manetki,zmieniłem licznik .Została tylko kwestia komputera i czujnika temp.Oleju :crazy:
Tak więc ,nie mam już zielonego pojęcia jak podłączyć komputer z mfa,tak żeby wykazywał spalanie i inne przypisane mu funkcje.
Wiązka oczywiście od licznika mfa,nie zwykłego. Pociągnąłem kabel z 26 styku,(który łączy się z wiązką licznika) do pustego ,zaślepionego zatyczką pinu nr 27 w moim komputerze i niestety ale nic się nie zmieniło.Nie działa.Nawet na odpalonym silniku. Dzwoniłem do znajomego,który ma pewne schematy od golfow/vento.Mówił,żebym spróbował jeszcze na pinie nr 10 znajdującym się w komputerze.To samo.
Mój komputer to siemens. silnik 1.6 aft z 1996roku.
Czy ktoś może mi pomóc ? :goof:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 27, 2012 19:53
pin 26 w zegarach to sygnał spalania pin 10 w sterowniku silnika to sygnał spalania ogólnie wartości na manetce możesz zmieniać
zakwas
Post autor: zakwas » czw gru 27, 2012 20:53
Rozumiem,przecież zdaje sobię z tego sprawę.Chodzi o to,że po podłączeniu pinu 26 w zegarach do pinu 10 w komputerze nadal wykazuje wartosci "--" nawet gdy silnik pracuje..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 28, 2012 01:55
Wg schematu który jest w Info-techu pin 19 z ECU, patrzę tylko na schemat nie wiem praktycznie ale możesz tak spróbować
zakwas
Post autor: zakwas » pt gru 28, 2012 11:21
Oczywiście,sprobóuję. Nie mam innego wyjścia. Dam znać jak sprawdzę pin 19.Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 28, 2012 11:42
montowałem dawno temu w swoim AFT MFA , mogę sprawdzić do jakiego pinu podpiąć jeśli się nie uporasz
zakwas
Post autor: zakwas » pt gru 28, 2012 14:05
kolego norek111,
potrzebuję pomocy.Jeszcze raz sprawdziłem całe połączenie.Kabelek wpięty jest w pin numer 10.Żaden inny. Dla jasności.Poprowadzony jest do pustego slotu we wtyczce łączącej się z wiązką licznika.
Moj komputer to Siemens 5wp4 206, numer koputera :037 906 025 J
Dokładnie zapoznałem się ze wszystkimi poradnikami na forum. Nie wiem co może być nie tak.
zakwas
Post autor: zakwas » sob gru 29, 2012 18:26
Problem rozwiązany. Kabel w tym silniku należy podpiąć pod pin nr 10 do komputera. Średnie spalanie dopiero zaczęło wykazywać po przejechaniu jakiś 2km.. :-x
Z czujnikiem temp oleju,także dałem radę.Wszystko gro.
W każdym bądź razie dzięki za porady.
Pozdrawiam.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 30, 2012 10:30
przecież pisałem ci ze pod pin 10 i tak długo z tym czekałeś
