Blad kontrolki swiec po wymianie licznika na nowszy
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Witam mam taki problem po wymianie zegarów na nowsze full fis wersja SE wywala mi cały czas błąd kontrolki świec" 18025 Lampka ostrzegawcza nagrzewania świec żarowyvh - otwarty obwód, zwarcie do masy" i nie wiem dlaczego na poprzednich zegarach nie było tego problemu i po wsadzeniu starych zegarów błąd można skasować i go nie ma wsadzę nowe zegary i błąd jest i nie wiem dlaczego pacjent to golf z 98r 1.9tdi ALH zegary se chyba z 2002r i nie wiem jak się pozbyć tego błędu
możne ktoś miał taki sam problem??
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
na to wychodzi że ten zegar z fisem ma na innym pinie kontrolkę świec żarowych
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oryginalnie kontrolkę masz pod pinem 13. niebieskiej wtyczki...a w tym liczniku co masz sygnał do kontrolki idzie po can
- Andrzej4286
- TYLKO VW
wypiąłem pin 13 w niebieskiej wtyczce i dalej jest błąd wsadziłem inny zegar tez z can i nie było błędu mój obecny licznik to 1j5920846c z 03r z bory a podpinany 2 zegar tez ful fis ale już 1j0920842c 99r i na nim nie ma błędu
