Wiązka silnika 1.8PF ogarniecie
spawer
Post autor: spawer » czw gru 27, 2012 20:24
Witam potrzebuje pomocy wyjąłem wiązki z mojego niedokończonego swapu i nie wiem od czego niektore wtyczki są i kable prosze o pomoc. Kable ponumerowałem. Jest to od silnika 1.8pf.
1.bialy kabel
2.zolty kabel
3.czarny kabel
4.czerwono-czarny kabel z czarnym oplocie z zolta wtyczka
5.wtyczka na 2 piny jednak jest tylko 1kabel?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 27, 2012 21:06
z którego roku ta instalacja
spawer
Post autor: spawer » pt gru 28, 2012 00:35
po 89
MOJ GOLFIK
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt gru 28, 2012 10:41
biały i żółty do zaworu krokowego czerwono czarny kabel wygląda jakby miał iść na cewkę na pin -1 ale najlepiej sprawdź czy on idzie do modułu zapłonowego czarny kabel tez jakby miał iść do cewki na pin 15 kabel od tej wtyczki prześwietli dokąd idzie dziwnie ta instalacja wygląda
