[Mk3] Problem z ze światłami
koro
Post autor: koro » pn maja 22, 2006 20:54
Pytani kieruje do elektrykow samochodowych.
Mam problem ze swiatlami drogowymi. Kiedy je wlaczam wylaczaja mi sie sw. mijania. Gofera kupilem niedawno i przy swiatlach byla dopieta jakas instalacja elektryczna z 3 przekaznikami. wszystko bylo podpiete po akumulator. do kazdego reflektora bylo pociagniete +12V na swiatla mijania. wyglada mi to na jakas samorobke aby dzialaly sw. dlugie - cholerni wlosi !!! Nie wiem od czego mam zacząć aby to naprawić - moze jest jakis latwy sposob.
A jak nie to czeka mnie wizyta u elektryka :(
greg
Post autor: greg » pn maja 22, 2006 20:58
wygląda na to że ktoś wkładał mocniejsze żarówki niż powinien i dlatego dawał przekaxniki żeby nie przeciążać instalacji
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 22, 2006 21:00
Czyli pewnie masz dokładane podwójne światła w miejsce pojedyńczych, a elektryka nie została fachowo przerobiona . Bo tak jest w jednożarówkowych reflektorach H4 że albo krótkie albo długie się świecą.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn maja 22, 2006 21:00
wszystko jest jak najbardziej w porządku..... właczając drogówki mijamia gasną .... I TAK BYC POWINNO !!!
koro pisze:przy swiatlach byla dopieta jakas instalacja elektryczna z 3 przekaznikami.
jesli instalacja była działająca a ty ją zdemontowałeś to mogę tylko napisać że frajerem jesteś bo.... instalacja była po to aby wspomóc świecenie .... sugerowałbym ją zamontować spowrotem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 22, 2006 21:03
koro pisz czy masz lampy na dwie żarówki czy na jedną bo ludzie chcą pomóc a bez tej informacji nie da rady.
koro
Post autor: koro » wt maja 23, 2006 12:34
Paweł Marek pisze:Czyli pewnie masz dokładane podwójne światła w miejsce pojedyńczych, a elektryka nie została fachowo przerobiona . Bo tak jest w jednożarówkowych reflektorach H4 że albo krótkie albo długie się świecą.
tak wlasnie mi sie wydaje bo mam reflektory na 2 X H1
A Pushkin77 NIE GADAJ ZE JESTEM JAKIS TAM FRAJER JAK NI WIDZILES TEJ INSTALKI - POKKRYWY TYNIE POCIETE ZEBY PODPIAC DODATKOWE KABLE A W REFLEKTORACH BYLO WSZYSTKO - ROBAKI, PIASEK I JAKIES INNE SMIECI WIEC MUSIALEM WSZYSTKO CZYSCIC A JEDEN KUPILEM NOWY I TERAZ PO WYJECIU TEJ INSTALKI MAM NORMALNE SWIATLA TYLE ZE BEZ DLUGICH.
Jak kupilem gofera to mialem wlozone juz zarowki H1 jak by kto pytal
A Pawel Marek widac ze zna sie na zeczy jest tak jak mowisz wiec moze mi pomozesz - nie to co Pushkin77 !!!
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 23, 2006 21:14
koro pisze:TERAZ PO WYJECIU TEJ INSTALKI MAM NORMALNE SWIATLA
normalne światła to zobaczysz jak załozysz przekażniki.....
koro pisze:MAM NORMALNE SWIATLA TYLE ZE BEZ DLUGICH.
i to są normalne światła ???? heh
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 21:19
jak zalozysz przekazniki poprowadzisz linke 6mm do przekaznikow prosto z aku zalozysz 4 zarowki kazda po 120 watt na dlugich to dopiero sa swiatla :) az trawa na poboczu sie pali
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 23, 2006 21:28
piotr2 pisze:jak zalozysz przekazniki poprowadzisz linke 6mm do przekaznikow prosto z aku zalozysz 4 zarowki kazda po 120 watt na dlugich to dopiero sa swiatla az trawa na poboczu sie pali
(buahahaha) sam widzisz co koledzy piszą... ucz się od starszych stażem
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 21:52
podlacz przekazniki cos w tym stylu bo normalne swiatla bez dlugich to chyba nie sa normalne :)
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 21:54 ]
zrob tak z dlugimi i po drugiej stronie tak samo,4 przekazniki zastosuj i wstaw bezpiecznik zaraz za akumulatorem na przewodzie od plusa
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 23, 2006 21:59
piotr2 pisze:4 przekazniki zastosuj
dwa w zupełności wystarczą..... a za zaoszczędzone pieniązki kup se bronxa i wyluzuj
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 22:38
pushkin77, po jednym na krutkie i jeden na dlugie? a jak mu przekaznik na trasie padnie?to niema albo krutkich wcale albo dlugich(mniejsze zlo)
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 23, 2006 23:08
mam po jednym i działa.... a co do padniecia to mam to zrobione tak że zdejmuje złączkę i zakładam oryginalną instalację na światła.... zamiana zajmuje 30 sekund... mam H4 i zrobiłem "przekażniki" nie tnąc oryginalnych wiązek.... do tego mam to tak zrobione że nic mi się nie sypie ani nie wpada do kloszy... póki co nic się jeszcze złego niestało
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 23:20
pushkin77, masz racje ale on sam tego nie zrobi(sory jesli umiesz) moj sposob jest chyba prostszy kosz moze o 25zl wiekszy(dodatkowe 2 przeazniki)i latwiejszy,tak mysle a koro, chce sam to zrobic.kurde kij ma 2 konce on sam musi wybrac jak chce. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
