Wyłaczenie wspomagania i zapalenie sie lampki akumlatora
graco1992
Post autor: graco1992 » pt gru 28, 2012 12:57
Witam :)
VW Golf IV 1.4 16V 1998r. Problem kwi w tym że podczas jazdy przy wciskaniu sprzegła i hamulca niekiedy mi sie wylącza wspomaganie i zapala sie lampa akumlatora , co moze byc tego przyczyną ?
2 Problem jest taki ze ciezko mi pali , musze troche go pokrecic zeby załapał , został wymieniony czujnik połozenia wału korbowego ale dalej to samo .:(
Proszę o Pomoc ! :)
EvolutionVW
Post autor: EvolutionVW » sob gru 29, 2012 16:54
Sprawdz pasek na Alternatorze czy nie jest do wymiany .
graco1992
Post autor: graco1992 » sob gru 29, 2012 17:05
okej dziekuje sprawdze :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 02, 2013 15:43
graco1992 pisze:VW Golf IV 1.4 16V 1998r. Problem kwi w tym że podczas jazdy przy wciskaniu sprzegła i hamulca niekiedy mi sie wylącza wspomaganie i zapala sie lampa akumlatora , co moze byc tego przyczyną ?
Prawdopodobnie spadają ci mocno obroty. Sprawdź i wyczyść przepustnicę.
graco1992
Post autor: graco1992 » pn sty 07, 2013 16:53
tak zrobiłem pomogło narazie wszystko jest Okej :) temat do zamknięcia
graco1992
Post autor: graco1992 » czw lis 21, 2013 11:58
Otworze jeszcze tego posta .
problem tez tkwil w czujniku polozenia walu , byla uszkodzona koronka na wale :)
