Witam. Mam taki problem
2.0 8V 115hp, gaz sekwencja
golf od kilku dni slabo odpala, musze dodawac gazu i krecic pare sek i jak juz odpali to gdy nie trzymam pedalu gazu to gasnie,
, jak dodaje gazu to tak do 2500 obrotow strasznie sie pulta i slabo sie wkreca, w wyzszych obrotach juz jest ok,
czy moze to byc wina odlaczonego przeplywomierza bo jak mialem podlaczony to na rozgrzanym silniku falowaly obroty 400-600 , gdy go podlaczam to nic nie zmienia,
czy jak podlacze pod vag to cos moze pokazac ?
Gdy silnik jest nagrzany pali ok nic sie nie pulta - przy odlaczonej wtyczce od przeplywki i strasznie wzroslo spalanie
2.0 8V Slabo pali, nierowno pracuje
pawelekzag
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Czujnik temp cieczy do sprawdzenia, jak ubity to wymiana tylko na oryginał nie montuj zamienników bo szkoda kasy.. przy okazji wyczyść przepustnicę i zrób adaptację
- Paweł Marek
pawelekzag, trzeba podłączyć, VAG nie wyrocznia ale trzeba wiedziec czy coś pokaże czy nie
pawelekzag
Dzieki za pomoc mialem bledy na vagu z przeplywomierzem i przepustnica, skasowalem bledy samochod zaczal odpalac normalnie ale teraz pokazuje blad sondy lambda ze jest zbyt bogata mieszanka
GOLF III 2.0 ADY LPG ---> GOLF IV 1.8T ARZ
