Jak dostać się do zamka bagażnika, demontaż
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pt gru 28, 2012 19:30
Przestał działać mi zamek w bagażniku, nie mogę go otworzyć. Chciałbym dostać się do zamka i zobaczyć co jest nie tak.
Jak zdemontować plastikową klapę bagażnika? Czy wystarczy odkręcić dwie śrubki w uchwytach? Chciałbym wiedzieć czy są to jedyne śrubki do odkręcenia i czy muszę odkręcać jeszcze jakieś inne elementy?
Bagażnika nie mogę otworzyć i będę demontował drzwi od środka.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt gru 28, 2012 20:04
Dokładnie tak jak piszesz tylko dwie śrubki i delikatnie acz stanowczo do siebie ciągniemy najlepiej za rączki.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » pt gru 28, 2012 20:34
Witaj
Nie wiem czy we wszystkich mkIV jest tak samo ale ja mam 3D i pare miesięcy temu tez miałem taki problem.
1. Ten plastik musisz go tak jak by wyszarpać oczywiście delikatnie i z czuciem tak jak by od spodu, z czego pamiętam on jest na takich zaczepach.
2.Jak zdemontujesz ten plastik to uważaj bo wokół zamka jest inny mniejszy plastik ze sprężynką abyś nie zgubił.
3. W uchwytach masz po jednej śrubce, krzyżaku.
4.Obudowa plastikowa na klapie składa się z dwóch elementów.
5.Przy demontażu uważaj abyś robił wszystko z czuciem bo:
A-Uchwyt trzymania półki jest mocno usadzony
B-Obydwa plastiki od wewnątrz tak jak by w siebie wchodziły na zakładkę.
Wszystko delikatnie z czuciem a dasz rade, pisałem z głowy bo już trochę czasu minęło kiedy to demontowałem, jeżeli coś napisałem źle proszę o poprawę ;)
Quattro - AVF
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pt gru 28, 2012 20:40
zdemontuje tą klapę przy zamkniętym bagażniku?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt gru 28, 2012 20:59
tak po wyszarpnięciu plastiku z rączkami dostęp do mechanizmu zamka jest bezproblemowy .Nie trzeba demontować częsci progowej czyli tam gdzie jest rygiel.
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » pt gru 28, 2012 21:12
Ja zaczynałem od części progowej z czego pamiętam, ale czy było mi łatwiej tego nie wiem.
Quattro - AVF
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » sob gru 29, 2012 17:19
mam problem przy demontażu. dużym utrudnieniem jest to, że klapa się nie otwiera i muszę robić to od środka.
zaznaczyłem miejsce gdzie osłona nie chce odejść.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob gru 29, 2012 18:58
Infinity007, czytaj uważnie Jing, pokazał i opisał co jak się ściąga i jak jest zamontowane punkt 4 i 5
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Waqa
Re: Jak dostać się do zamka bagażnika, demontaż
Post autor: Waqa » sob gru 29, 2012 20:27
Infinity007 pisze:mam problem przy demontażu. dużym utrudnieniem jest to, że klapa się nie otwiera i muszę robić to od środka.
sa dwa wyjscia z tej sytuacji.
albo rozbierasz parapety.
albo próbujesz wepchnąć rękę i otworzyć bagażnik manualnie. ta opcja sprawdzana i da się zrobić, bo miałem taki sam problem i jak zobaczyłem ze trzeba demontować parapety, to podziękowałem za takie rozwiązanie.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » sob gru 29, 2012 22:15
Wepchnij ręke od spodu, jak kolega wyżej pisze. Może by ci się udalo, wtedy ruszyłbyś zamkiem i klapę byś otworzyl.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz gru 30, 2012 00:30
raczej od góry. od dołu za dużo trzeba odgiąć plastik i może być trach...
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » ndz gru 30, 2012 01:06
Tak trzeba uważać bo to są plastiki a jeszcze minusowa temp.
Można tak zrobić jak koledzy napisali wkładać ręke od dołu bądź góry, po zdemontowaniu plastiku na progu proponował bym od dołu w tedy masz więcej miejsca ;) Tylko na spokojnie nie ma co sie denerwować bo to plastiki ;) jak sie ze złościsz to ochłoń bo jak sie coś złamie a tego sie nie sklei a w ASO drogie ;)
Quattro - AVF
ULi_VW
Post autor: ULi_VW » pn kwie 08, 2013 22:39
Mam ten sam problem .jak jest mróz to w ogóle nie mogę otworzyc klapy.jak jadę na zakupy to wszystko muszę dawać na tył,dobrze ze mam 5d.mam mały patent na to ,jak już uda mi się otworzyć klapę to przy zamykaniu dociskam lekko i zamek trzyma hit no i otworzyć moge .jak przyjdzie już wiosną to będę musiał zapewne wymienić ten zamek?mój kolega powiedział że winny może być jakiś tam mechanizm.
NO BASS NO FAN
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd2 ... 0ca26.html" onclick="window.open(this.href);return false; -mój szałot
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 09, 2013 00:10
ULi_VW, z Twojego opisu problemu wynika, że faktycznie coś tam może być winne
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
