Gasnie na zimnym
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
Rano po odpaleniu samochod gasnie tzn nie ma wolnych obrotow i trzeba trzymac go na obrotach po nagrzaniu sie jest ok; co moze byc przyczyna??
- JaskoDZA
Gasnie na zimnym
Nie znam się dokładnie ale wydaje mi się że to coś w stylu dyszy wolnych obrotów na ssaniu:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
reformator
Gasnie na zimnym
Najpierw sprawdz jaki masz silnik na wtrysku czy gaznik,sam mam problemy z swoim 2ee,ale nie umieszczam postu bo na forum jest tego multum i jeszcze troche ,wystarczy poszukać ,poczytać, a przede wszystkim poświęcić troche czasu.
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
na wtrysku jedno punkt, szukalem czytalem ale nie ma nic konkretnego co by mi pomoglo.
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
Do silnika RP nic nie moge znalezc, swiece przewody kopulka palec nowe nic nie pomoglo
- Paweł Marek
Gasnie na zimnym
.:MECENAS:., RP jest nieco tylko starsza kontrukcją w porównaniu do ABS czy AAM z mk3, napisz czy masz LPG, ale czy masz czy nie masz zacznij od resetu ECU i kontroli podstawki pod wtryskiem na szczelność - szczegóły na forum.
