abf + 2y w mk2
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » sob gru 29, 2012 14:46
Witam mam problem a zarazem pytanie. Od czego założyć półosie pod skrzynię 2y i przeguby 100mm, założyłem od golfa II 1.8 gx ale są za długie i rozwala przeguby przy skrzyni, próbowaliśmy półosie z 1.6 PN lecz mają taką samą długość. Pomoże ktoś? z góry dzięki.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
rysiektr
abf + 2y w mk2
Post autor: rysiektr » sob gru 29, 2012 17:26
nie wiem jakim cudem półosie z mk2 GX do którego była montowana skrzynia typu 020 nie pasują Ci do mk2 w którym jest skrzynia 020.... chyba, że coś modziłeś z zawieszeniem
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » sob gru 29, 2012 18:08
tak robiłem kompletny remont zawieszenia hamulców i układu kierowniczego oraz auto siedzi na gwincie.
rysiektr
abf + 2y w mk2
Post autor: rysiektr » sob gru 29, 2012 19:16
To wszystko powinno pasować, robiłem kilka swapów w mk2 z 1.8 na ABFa i nigdy nie miałem problemów z półosiami a konkretniej mówiąc ich długością. Nie ważne czy skrzynia 020 czy 02A półosie z oryginalnymi przegubami zostawiałem z 1.8. Auta jeżdżą do dzisiaj bez problemów. Jeśli wszystko dobrze poskładałeś to musi to chodzić, chyba, że masz badziewne przeguby i dlatego ABF szybko je wykańcza. Kolejna sprawa to gleba. Przeguby z racji swojej konstrukcji mają za zadanie kompensować różnice w długości układu przekazania napędu skrzynia -> koła podczas pracy zawieszenia. W skrócie jeśli masz seryjny zawias półoś "wychodzi" z przegubu a w momencie kiedy zawieszenie jest ugięte tudzież jest gleba, półoś "chowa się" stąd może wydaje Ci się, ze są one za długie.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
abf + 2y w mk2
Post autor: grandi » sob gru 29, 2012 23:12
Może od toledo podejdą?
S.
Super eS.
Super eS.
abf + 2y w mk2
Post autor: S. » ndz gru 30, 2012 03:16
Nie ma opcji że nie pasują, jak zawias masz z mk2, tzn wachacze to pasować musi. Ja 9A zeswapowałem na półośkach z RP i przegubach 100mm, teraz wrzuciłem VR6 i półośki również pasują idealnie ;)
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » ndz gru 30, 2012 11:48
właśnie co do toledo mk1 16v się zastanawiam bo akurat jest na szrocie tylko nie wiem jakie oznaczenia silnika ale jest na mechanicznym wtrysku
Zmęczony
abf + 2y w mk2
Post autor: Zmęczony » ndz gru 30, 2012 13:17
Sprawdz na kanale jak auto stoi na ziemi czy jest luz wzdłużny na obu półosiach jak jest to jest ok,jak niema to zdejmij przegub zewnetrzny i wyciągnij z pod niego plastikowy i metalowy pierścień .Poduszki silnika są w orginalnych miejscach?
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » ndz gru 30, 2012 16:47
tak wszystkie od g60 założone ma ktoś może możliwość zmierzenia długości półosi z silników (PB, PF, KR, PL) ?
toudi
abf + 2y w mk2
Post autor: toudi » ndz gru 30, 2012 21:06
ja mialem ten klopot co ty. pulosie mialem ze scirocco razem ze skrzynia acd. wlozylem serie ze starej skrzyni i chodzi.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » ndz gru 30, 2012 22:15
nie orientuje się ktoś czy półosie z przegubami od toledo mk1 1.8 16v PL podejdą do mk2 na 2y?
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » sob sty 12, 2013 02:14
jeśli ktoś chce półosie do mk2 na skrzynię 2Y to tylko półosie z silników PF, PB , PL , KR, 2E ewentualnie ADL, ABf, 1z, AFN w toledo I bo to to samo co w mk2 pod przeguby 100mm
antekswirol
abf + 2y w mk2
Post autor: antekswirol » wt sty 15, 2013 21:45
Zobacz na wysokości przegubów zewnetrznych mogą mieć ciut większe odsadzenie od piasty ja mialem u siebie coś takiego bo miałem półośki od tdi i nie pasowaly do benzyniaka bo przeguby były wyższe :)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Crayzol
abf + 2y w mk2
Post autor: Crayzol » śr sty 16, 2013 16:16
Już problem rozwiązany znalazłem półosie z toledo mk1 16v i rzeczywiście półosie są krótsze niż w 1.6 czy 1.8 8v (oprócz PF,PB)
Wróć do „16V”
