ABS padła pompa. Czy pasuje z mk3?
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » ndz gru 30, 2012 12:50
Witam!!
Wczoraj w moim mk2 padła pompa serwo. Nie mam wspomagania hamulców. Przepalił się bezpiecznik, po wymianie na nowy nadal zero reakcji.
Jako że ciężko dostać serwo z ABS do mk2 zastanawiam się czy pasuje od mk3?
Jest dużo tańsze i łatwiej dostępne.
Oczywiście w moim mk2 było elektryczne, czy mk3 też tak ma?
Robił ktoś taką podmiane?
Jeśli nie od mk3 to od czego będzie pasowała?
Pozdrawiam.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz gru 30, 2012 16:45
z mk3 nie pasuje. passat b3 ma to samo i corrado. na kazdym szrocie znajdziesz od passata
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » ndz gru 30, 2012 22:16
passat b3, nie zależnie od wersji silnikowej, z ABS mają te same elektryczne serwa?
slyszalem ze ta w mk3 jest na podcisnienie, to nie jest problem pociągnąć podcisnienie, jak wygląda sprawa z resztą?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz gru 30, 2012 22:54
tu w temacie zobaczysz jak wyglada pompa abs w mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=431438" onclick="window.open(this.href);return false; jest zupelnie inna i w dodadku ma serwo, w mk2 z abs nie ma serwa. od passata b3 jest identyczna jak w golfie mk2 nie zaleznie od wersji silnikowej
