Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
				tomekbal23@onet.pl
Jestem nowy także wypada się przywitać-Witam szanownych forumowiczów!
A teraz do rzeczy. Mam w swoim Golfie 2000 rok 5 drzwi 1,4 silnik problem z zamkiem klapy bagażnika. Podobny objaw jest pokazany na filmie, który znalazłem na youtube. Na filmie przesuwa, ale za daleko.
" onclick="window.open(this.href);return false;
W moim przypadku jest podobnie tzn siłownik działa, ale przesuwa tą dźwigienkę tylko w jedną stronę natomiast nie chce jej odbić z powrotem przez co jak duszę na klamkę to jest miękka i nie da się otworzyć klapy bagażnika. Jak pomogę kluczykiem to ustawia się w dobrej pozycji i można otworzyć. Można jakoś tym problemom zaradzić ? Pozdrawiam.
Mialem ten sam problem. Mata trytytka w miejscu zaznaczonym na zolto zalatwila sprawe. Przy wysunietym silowniku zaciskasz i po temacie. Trytytka powoduje mniejsze cofniecie sie silownika i dzwigienka zazebia sie z ciegnem zamka.
				tomekbal23@onet.pl
Re: Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
Dzięki za szybką odpowiedź. Tylko u mnie przy otwarciu z pilota to cięgno o kolorze złotym odskakuje jakby za daleko i muszę nastawić kluczykiem do odpowiedniej odległości żeby się zazębiło z ciąg nem klamki. Później przy naciśnięciu na pilocie zamknięcia w ogóle nie odskakuje.
OK, od poczatku...
Silownik pracuje w obie strony?
Jesli tak, to myk z opaska zacisnieta na trzpieniu silownika powinien rozwiazac sprawe. Zobacz, ze jesli ruszysz silownikiem recznie, to dzwigienki beda sie zazebiac.
				tomekbal23@onet.pl
No dokładnie pracuje w obie strony. Tylko ja go kluczykiem przestawiałem w odpowiednie położenie ale ręcznie też pewnie pójdzie. Dobra sprawdzę ten myk z opaską i dam znać czy pomogło. Tak czy owak wielkie dzięki za pomoc.
Nie ma sprawy. Jakby nie pomoglo, to mam ten mechanizm z wkladka zamka i ciegnami na sprzedaz.
				tomekbal23@onet.pl
A jakby co to da rade do Twojej wkładki dopasować mój kluczyk czy ewentualnie będę musiał mieć dodatkowy kluczyk?
Przekladasz swoja wkladke i masz swoj kluczyk.
Sprawdz najpierw patent z opaska.
				tomekbal23@onet.pl
Mrozy przerwały moje prace nad zamkiem. Ale w końcu okazał się że Twój patent zadziałał. W moim przypadku wystarczył drucik. Także dziękuję za pomoc
				vwtdi90
A te dwa druciki w siłowniku odkręcać je ?ciacho840 pisze:banalnie proste kręcisz delikatnie i w górę
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
z tego co pamiętam nie da się odkręcić tylko popuscic trochę i wszystko ładnie wychodzi. Jest w faq temat właśnie o zamku bagażnika tam jest wszystko ładnie opisane.
Jak się dobrze złoży do kupy musi działać bez żadnych patentów choć mi zajęło to 2 dni
				vwtdi90
Szukałem i nie ma w FAQ.ciacho840 pisze:z tego co pamiętam nie da się odkręcić tylko popuscic trochę i wszystko ładnie wychodzi. Jest w faq temat właśnie o zamku bagażnika tam jest wszystko ładnie opisane.
