"nie przepala" o co tu chodzi?
mag999
Post autor: mag999 » ndz gru 30, 2012 20:55
ostatnio bylem u mechanika i przy okazji wymiany łącznika wydechu zapytałem o pewna rzecz. silnik ABD
chodzi o to ze jak odpalam go zimnego. to jak nie dotykam gazu to jest ok. a jak wciskam gaz trochę to tak jak by się rozpędzał, brak mu mocy i trochę trzęsie się. po ok 1 - 2 minutach jest ok i pracuje ładnie. zawsze tak jest jak zimny jest.
jak do mechanika wyjeżdżałem to akurat zimny był to mógł posłuchać. powiedział ze albo sonda lambda albo czujnik temperatury...
ja bym to drugie obstawiał bo:
1. sonda założona była w styczniu tego roku (160 kosztowała + 40 za wymianę).
2. bylem tydzień temu na regulacji gazu i nie gadał nic gość co regulował.
a może jest jakaś inna przyczyna takiego stanu rzeczy?
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 31, 2012 13:09
Podłącz VAGa. WIelkich możliwości nie ma, ale temperaturę i napięcie sondy chyba będzie widac.
mariand11
Post autor: mariand11 » wt sty 01, 2013 16:21
Witam.
Miałem dokladnie ten sam problem i co się okazało czujnik temperatury padł, a wymieniłem wszystko co się dało kable swiece wtrysk kopulke palec filtry :D.
Oczywiści nie kupuj z allego najlepiej Beru koszt okolo 80zl.
mag999
Post autor: mag999 » śr sty 02, 2013 21:48
czujnik temperatury czego tak w ogóle? bo nikt nie sprecyzował. nawet mój kochany mechanik.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 03, 2013 00:52
są dwa ważniejszy jest czujnik cieczy chłodzącej mniej ważny czujnik powietrza dolotowego. O nie już nie pytaj wszystko jest na forum. Oba nie mają znaczenia prawie żadnego przy jeździe na LPG, z wyjątkiem tego że nieco podnoszą wolne obroty przy niskiej temperaturze, ale nie wpływają na skład mieszanki LPG/powietrze - czynią to tylko na benzynie.
Z tego wniosek dla Ciebie powinien być taki, że jeśli piszesz o usterce auta z instalacją lpg to po pierwsze należy opisać dokładnie jak silnik zachowuje się na którym paliwie,
mag999
Post autor: mag999 » sob sty 05, 2013 11:40
moj blad. To na benzynie dzieje sie tak.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
