Mam problem z klimą, a mianowicie mimo nabicia, podczas niskich temperatur na dworze na wszystkich wartościach temperatur na panelu climatronica wali ciepłem (tylko na Low jest chłodno). Gdy na dworze np. latem temperatura jest wysoka na + to działa ona sprawniej (chłodzi na danych temp. ustawianych na panelu). Czy padł jakiś czujnik? Wg. mechanika nie ma żadnych błędów które by sygnalizowały problem.
Problem z klimą
Problem z klimą
Po niżej -4 (climatronic ) nie załącza się sprężarka wcale zabezpieczenie przed zamarznięciem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z klimą
na panelu ustawiasz temperaturę jaką chcesz mieć w aucie...dajesz 18 kiedy jest np 10 to wiadomo że będzie leciało ciepłe powietrzerc-men pisze:na wszystkich wartościach temperatur na panelu climatronica wali ciepłem
+5XV2 pisze:Po niżej -4
Re: Problem z klimą
4.5 u mnie się jeszcze włącza zaokrągliłem do 4.Qto pisze: +5
