żarząca sie kotrolka ładowania
arek żet
Post autor: arek żet » ndz gru 30, 2012 23:18
Witam jak w tytule mam problem od dłuższego czasu.jak zapalam auto lekko mi sie żarzy,właczam swiatła przestaje.Ładowanie niby ok zreszta wymieniałem alternator na 65A chwile był spokój a dziś znowu to samo.Probowałem zmieniać regulator i to samo.i czasem jest tez tak że jak odpale auto to ona wcale nie gaśnie(swieci tak jak po właczeniu zapłonu) tylko musze lekko przygazować wtedy znika.byłem u elektryka mowił ze cos z wirnikiem mu nie pasuje miałem drugi alternator zmieniłem i teraz znowu to samo czyli chyba przyczyna tkwi gdzies indziej.:((
yzf
Post autor: yzf » pn gru 31, 2012 02:35
mam identycznie.
pytałem wiele osób twierdzą że te typy tak mają.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=477853" onclick="window.open(this.href);return false;
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn gru 31, 2012 10:45
Dokładnie u mnie jest tak samo i większej afery z tego nie robie:)
vwEmil
Post autor: vwEmil » pn gru 31, 2012 13:26
1.Przeczyść styki wtyczki przy alternatorze
2. Przeczyść połęczenie na niebieskim przewodzie przy akumulatorze ( u mnie jest koło plusowej klemy akumulatora, bywa też przy rozruszniku jeśli dobrze pamiętam) To przewód wzbudzenia alternatora, można znaleźć to łączenie idąć po kablu od alternatora.
3. Klemy wyczyścić i przesmarować
Powinno pomóc, jeśli nie to dałbym sobie z tym spokój.
arek żet
Post autor: arek żet » śr sty 02, 2013 16:56
bo ja to mam od jakiegoś roku a kiedys nigdy tak nie było ładowanie mam na rozgrzanym motorze 14.30 to calkiem ok i tez myślałem zeby przeczyscic wszystkie kable ale to jak tylko troche czasu bedzie to sie tym zajme ok dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
