[MK3] Prąd ucieka a może tak ma być???
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 23, 2006 09:39
Witajcie panowie. mam pytanie czy na zgaszonym silniku i nie włączonym autoalarmie po wpięciu amperomierza miedzy plusową klemę a przewód plusowy napięcie wynosi 0,17 A to dobrze czy za dużo. Może tyle brać zegarek. Ile jest u was może ktoś podpowie?
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 09:08 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 23, 2006 10:45
Dopuszczalne jest od 1 do 3mA...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 23, 2006 13:17
palen pisze:Dopuszczalne jest od 1 do 3mA...
Właśnie skończyłem zabawę z miernikiem więc opisze co było nie tak. Najpierw miernik pokazał 0,19 A przy nie załączonym autoalarmie zaczołem patrzeć po bezpiecznikach i doszedłem do żarówki w bagażniku coś z nią nie tak barała 0,12 A następnie sprawdziłem rozrusznik i alternator było oki. I wiecie co podkusiło mnie sprawdzić ile bierze autoalarm Skoro zostało jeszcze 0,07 A i tu o dziwo po załączeniu spadło do 0,02 A. Wnisek taki żarówka w bagazniku lub coś na obwodzie to jeszcze dokładnie przejrzą i autoalarm nie załączony (czuwa) bierze więcej niż załączony. Pozdrawiam
TUTENHAMON
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 23, 2006 18:47
TUTENHAMON pisze:napięcie wynosi 0,17 A
Prąd (A) na napiecie (V). Reszte pradu moga pobiera inne odbirniki takie jak: radio do podtrzymania pamieci, zegarek, komputer silnika, abs-u, automatycznej skrzyni, alarm no i nie wyłączjąca sie lampka bagaznika :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 20:04
dokladnie powinno byc 0,02A odlacz radio bo pamiec moze tez pobierac.0,02 tak ma byc.nie wiecej odpinaj pokolei obwody na bezpiecznikach i pacz kiedy spada w ten sposob namierzysz co ciagnie.
stasiu12
Post autor: stasiu12 » pn lis 06, 2006 08:08
witam mam podobny problem, u mnie prąd też jest około 0.19 A przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i nawet wyciągniętym całkowicie radiu, sprawdzalem po bezpiecznikach i nawet jak wyciagne wszystkie to tez pokazuje 0.19 A, odłaczalem alternator i to samo, brakuje mi juz pomysłów, wyciągałem bezpiecznik od alarmu i od elek. szyb i tez to samo. moze ma ktos jakies pomysly, autko Golf III 1992 rok silnik 1.4 benzynka z instalacja gazową ma ktos jakies pomysly co to moze byc
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 06, 2006 10:37
Ja miałem właśnie 0,19 0,17 A i wiesz co było tyle brał autoalarm w czuwaniu jak wziołem właczyłem autoalarm trzymając krańcówkę od klapy silnika żeby się nie załaczył to spadło do 0,2 0,3 A. W czówaniu (nie załaczony) brał więcej Amperów jak załaczony. Jesli nadal masz problem i to nic nie pomoże łanczaj amperomierz pokolei w gniazda bezpieczników. zlokalizujesz sobie który obwód ci wciaga a potem już tylko organoleptycznie czyli przejrzeć cały obwód wzrokowo.
TUTENHAMON
stasiu12
Post autor: stasiu12 » pn lis 06, 2006 16:17
juz Zrobilem, po przeszukaniu wszystkiego okazalo sie ze syrena od alarmu rozładowywala akumulator, brala wlasnie okolo 0.19 A dzisiaj rano ja odłaczylem i jest wszystko OK teraz pobór wynosi okolo 0.02 i taki ma byc :grin:
Arczi
Post autor: Arczi » pt lis 17, 2006 23:45
Dizisja rano akumulator odmowił posłuszenstwa pojechałem do elektryka i stwierdził że akumulator kaplica. Moje pytanie jaki kupić akumulator ?? tzn ile amper i jakiej firmy oraz jaki prad rozruchowy alternator laduje na 120A. I jeszcze jedna sprawa bo powiedziałem elektrykowi że może być tak że jest duzy pobór gdy auto stoi na noc. Pomierzył i wyszło że pobierany prad wynosi 0.9 i stwirdził że to za duzo zdecydowanie. Moje pytanie co może pobierac tyle prady gdy wszystko zasadniczo wyłaczone ?? Cos mi szwankowało alarmem wiec go odłaczyłem jakas tam wtyczke i wyłaczyłem syrene z kluczyka czy mozłiwe zeby to było przez to ??
Z góry serdzeczne za pomoc
Sorki że sie podłaczyłem do tematu ale nie chciałem zakładać nowego. :pub:
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt lis 17, 2006 23:50
TUTENHAMON pisze:I wiecie co podkusiło mnie sprawdzić ile bierze autoalarm Skoro zostało jeszcze 0,07 A i tu o dziwo po załączeniu spadło do 0,02 A. Wnisek taki żarówka w bagazniku lub coś na obwodzie to jeszcze dokładnie przejrzą i autoalarm nie załączony (czuwa) bierze więcej niż załączony. Pozdrawiam
Ponieważ w alarmie nie załączonym załączony jest przekaźnik (odcinający - zapłon rozrusznik albo co kto sobie wymyśli) a przy załączonym alarmie przekaźnik już nie trzyma a tylko instalacja elektroniczna alarmu, a to są znikome części Ampera
pozdrowienia el Kopyto
Arczi
Post autor: Arczi » sob lis 18, 2006 14:45
Dzisiaj własnie kupiłem akumulator Bosch silver 70 Ah i 640 A. Narazie odłanczam go jak nie jezdze bo autko pobiera za duzo pradu jak stoi(szkoda akumulatora) jednak we wtorek jedzie do elektryka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
