Silnik pompy ABS V64 wymiana szczotek
Cześć,
padła mi pompa ABS.
VAG podpowiedział, że to silnik V64.
Wszystkie bezpieczniki są ok.
Skrzynka na akumulatorze również - wymieniałem ją niedawno na nową.
Kable sprawdzone.
Czy ktoś zna rozmiary szczotek do tego silnika, jakieś oznaczenia, lub miejsce gdzie można to kupić na podstawie oznaczeń pompy?
Moja pompa ma oznaczenie: 1J0 614 117 B
Domyślam, się że ASO ma tylko całe pompy.
Druga sprawa.
Ponieważ silnik nie działa wyjąłem bezpiecznik na akumulatorze, żeby nie ryzykować uszkodzenia sterownika.
Czy można odkręcić silnik od bloku pompy ABS i jeździć bez niego?
Wyjąłbym sam silnik, bo jest przykręcony od wierzchu dwoma śrubami i na spokojnie mógłbym go naprawić.
padła mi pompa ABS.
Kable sprawdzone.
Druga sprawa.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
- VWGolf.pl Killer
Warto sie męczyć? http://allegro.pl/vw-audi-pompa-abs-1j0 ... 99131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
można wykręcić i wymienić sam silnik, żeby nie rozpinać przewodów hamulowych
- VWGolf.pl Killer
Tak jak kolega wyżej cały silnik bo silnik też może byc spalony!
Szczerze mówiąc to nie uśmiecha mi się kupno starej używki, a ta z aukcji wygląda na bardzo zmęczona. 15 miesięcy temu spalił mi się kontroler i kupiłem całą pompę. Teraz nie kupię już nic wiele nowszego,więc ryzyko podwójnej roboty rośnie.
Poszukam jeszcze silnika w dobrym stanie i przed montażem mimo wszystko wolałbym zmienić szczotki i nie bawić się tym więcej.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
Dziś wymieniłem cały silnik.
Szybka akcja (zmieściłem się w pierwszej godzinie darmowego parkingu) w Pasażu Grunwaldzkim i po sprawie.
Jakby ktoś potrzeboiwał to poniżej opis wymiany.
Wymiana silnka V64
- wyjąć puszkę filtra - jak ktoś ma długą harmonijkę za przepływką to można też odkręcić puszkę (klucz nasadowy 10mm) i tylko odgiąć bez rozpinania węża powietrza
- odczepić puszkę z przekaźnikami podgrzewacza płynu (jeśli ktoś ma) dla lepszego dostępu do śrub od góry (od dołu też się da ale trzeba więcej gimnastyki)
- blok rozdzielczy pompy trzyma się na wsporniku - do odkręcenia 3 śruby kluczem 10mm
Niestety trzeba to odkręcić, gdyż jedna z 2 śrub trzymajacych silnik jest zakryta wspornikiem
- lekko odciągnać pompę do przodu
- odkręcić 2 śruby kluczem T25
- silnik można bez trudu wyjąć jedną ręką, w razie potrzeby podważyć delikatnie
- w silniku jest mimośród - w nowym przed włożeniem trzeba palcami obrócić wał w pozycję identyczną z wyjętym żeby było ławiej włożyć i silnik wejdzie lekko gdy otwory w obudowie spasujemy z tymi w bloku pompy
Tu już podmieniony silnik:
- montaż reszty w odwrotnej kolejności
Nie wiem ile pożyje ten silnik to zostawiłem sobie stary do rozebrania.
Jak będę miał czas to rozbiorę to i wtedy wszystko pomierzę.
Za całą pompę z Audi( rocznik chyba 98) dałem 100zł.
Liczyłem na 10-15zł za same szczotki, ale od tygodnia nie ma warunków żeby robić całość na dwie raty (oddzielnie wyjęcie i montaż).
Kontroler zostawię sobie na przyszłość.
Niestety pod pompą jest za mało miejsca, żeby odkręcić sam kontroler bez wyciagania pompy, chyba że mocno naciągnie się przewody hamulcowe żeby zmieścić klucz nasadowy pomiędzy kontrolerem J107, a półką nad którą wisi pompa.
Wymiana silnka V64
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ja kiedyś miałem przypadek, że był zimny lut w tym gnieździe od pompy, na płytce sterownika. Objawy były takie, że pompa raz działała, raz nie. Więc, jeżeli ktoś ma podobny problem, to radzę także to sprawdzić.
Pytanko mam - wiem że temat archiwalny niemalże - czy po wyjęciu silnika z korpusu pompy nie trzeba odpowietrzać układu hamulcowego ?
Pytam bo mam podobny problem w swoim Seacie Ibiza z silnikiem ABF (2.0 16V 150KM/180Nm). Mianowicie ABS przestał mi działać, zasilanie na wtyczce ABS mam na tych dwóch grubych przewodach, masy również są obie. A bezpiecznika od ABS nie znalazłem nigdzie w samochodzie... W konsoli bezpieczników nad pedałami jest to jako bezpiecznik nr. 4 i ten jest dobry akurat.
Przepatrzyłem czujniki i też są ok. Vag wywala błąd 01276 - ABS hydraulic pump (V64) 16.00 Signal Ouside Specification...Czasem kontrolka ABS potrafi zgasnąć ale zapala się po przekroczeniu ok. 20 km/h i wywala ten błąd właśnie. Dodam od siebie że podłączony na krótko silnik pompy pracuje elegancko w obie strony (w jedną troszkę wolniej). Czyżby mnie dopadł zimny lut w sterowniku pompy ? Dodam że mój sterownik ma wbudowany moduł EDS jeszcze a jego numer na VAG to: 3A0 907 379 A
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Nostus, wyciągając ten silnik z pompy nic nie musisz odpowietrzać a sprawdził bym dokladnie zasilanie pompy, bo brak zasilania tez będzie powodować taki objaw jak opisałeś. wymień bezpieczniki od abs nie wiem czy w ibizie są tez na aku, jak tak wymień je na nowe
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Silnik pompy ABS V64 wymiana szczotek
Na akumulatorze nie ma bezpieczników u mnie - mam zebrane przewody pod klemę wszystkie ( jeden idzie w instalację auta, drugi do rozrusznika, trzeci do alternatora, czwarty to moje Car-audio a piąty do sterownika LPG... Jeśli się dobrze dopatrzyłem to bezpieczniki mam dwa nad konsolą z bezpiecznikami - takie dwa fikuśne po 30A każdy. Oba całe i nie zaśniedziałe... Napięcie we wtyczce pompy jest - są dwa plusy i dwie masy na tych dużych pinach. Nawet dla pewności odpaliłem auto na odłączonej wtyczce od pompy i na tychże przewodach były obydwa zasilania i normalne napięcie ładowania (bliskie 14,4V) - dla pewności obciążyłem żarówką te zasilania we wtyczce pompy - żarówka H4 świeciła na jednej jak i drugiej parze zasilań we wtyczce pompy.... a napięcie nie siadało (różnica rzędu 0,02V pomiędzy akumulatorem a złączem pompy...Andrzej4286 pisze:Nostus, wyciągając ten silnik z pompy nic nie musisz odpowietrzać a sprawdził bym dokladnie zasilanie pompy, bo brak zasilania tez będzie powodować taki objaw jak opisałeś. wymień bezpieczniki od abs nie wiem czy w ibizie są tez na aku, jak tak wymień je na nowe
Dlatego też obstawiam że albo silnik pompy zdycha albo w sterowniku mam zimny lut... Sterownik gdyby się dało to bym już dawno wyjął ale jakiś mądry inżynier w Seacie wsadził pompę ABS w taki sposób że nie idzie go wyjąć (pod nim są 4 przewody miedziane z pompy) i w dodatku 3 śruby udaje mi się odkręcić a 4-tej już nie bo nie mam dojścia bo mi podłużnica przeszkadza... A regenerowana pompa na allegro to jedynie 900 zł....
