Podciśnienie do klimy
Witam. Mam takie pytanko. Z kąd zkombinować podciśnienie do sterowania nawiewami nagrzewnicy w klimatyzacją ? Mam ABS więc pompki podciśnieniowej nie mam. Do silnika 1,6 TD (sb) pompa podciśnienia jest jakaś inna czy co ? Bo przymierzałem z 1Z, JR i żadna nie pasuje.
- Paweł Marek
nie jestem pewien jak jest w mk2 ale w mk3 podciśnienie jest brane z króćća na wężu serwa, i po drodze jest mały elektrozaworek, oraz przez trójnik jest jeszcze dołączony rezerwuar podciśnienia czyli platykowy baniaczek około liotra pojemności - siedzi w nadkolu - to można pominąć.
Od 1Z nie będzie pasowała ale od JR musi, coś ci się te pompy chyba pomieszały.sisu32 pisze:Bo przymierzałem z 1Z, JR i żadna nie pasuje.
Nie ma wcale? zrób zdjęcie jak to jest rozwiązane. Widziałem kilka diesli z ABS i miały normalną pompę podciśnienia tyle że zamiast węża miały założoną zaślepkę.sisu32 pisze:Mam ABS więc pompki podciśnieniowej nie mam
Kurcze no na promilach wedy nie byłem więc raczej sie mi nie pomieszałyWitek.J pisze:Od 1Z nie będzie pasowała ale od JR musi, coś ci się te pompy chyba pomieszały.
Pompy podciśnienia nie ma wcale. Jest taka zaślepka okrągła w jej miejscu a przykręcana tymi widełkami od pompki podciśnienia. Serwa nie mam bo cała pompa od ABS'u jest na elektryke. Jutro cykne jakieś foto.Witek.J pisze:Nie ma wcale? zrób zdjęcie jak to jest rozwiązane. Widziałem kilka diesli z ABS i miały normalną pompę podciśnienia tyle że zamiast węża miały założoną zaślepkę.
Z JR na pewno będzie pasowała. Wszystkie diesle 1.6 mają taką samą pompę, 1.9 mają inną. Trzeba chwilkę nią po manewrować żeby trafić w płetwę pompy oleju, może nie trafiłeś i dlatego mówisz że nie pasuje
Takiego rozwiązania nie widziałem żeby tylko dekiel był, pod nim i tak musi być tryb napędzający pompę oleju.
