zagwozdka z czujnikiem tem. zewnętrznej
witam mam problem z czujnikiem tem. zewnętrzej niby go nie mam za kratka przedneigo zderzaka jednak na podszybiu jest , klime mam manualna , kabel niebieski z czerwona niktka z boku to plus oraz masa zielony z niebieską nitka , idac za wiązka kabel niebieski z czer. dochodzi do panelu nawiewu i guzika klimy wiec wczoraj zmieniłem zegary na te z 1/2 fis wpiolem sobie wiązke w 26 pin zegarów do czuj tem wiec pomyslałem sobie ze podepnę się pod ten czujnik który mam (w koncu wszystko mam w srodku i nie musze ciągnąć wiązki) i podpiolem na wyswietlaczu fis=u pojawił sie wynik 39 C a czasami pojawia sie 39,5 lub 40 C i bez znaczenia jaka jest tem, jak włacze guzik AC to tem. na wyswoetlaczu znika (pojawiają sie kreski) jak z powrotem wyłacze to znowy sie pokazuje . moe pytanei jest nastepujące czy jak zmieni czujnik to bedzie pokazywac dobrze tem czy on tak jest skalibrowany (choć to dziwne) czy musze jednak ciągnąć wiązke na nowo ? z góry dzieki za pomoc
Musisz wypiac z panelu klimy, zeby wskazywal poprawnie lub dolozyc drugi czujnik.
Bedzie sie wlaczac bez wzgledy na temperature otoczenia pewnie. Mam climatronica, wiec nie podpowiem.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Raczej klima sie nie wlaczy bo bedzie widzial minusowa temperature.
Czujnik powinien byc chyba w zderzaku po stronie kierowcy.
