Wymiana szyby przedniej (po raz kolejny)
ufok79
Post autor: ufok79 » śr sty 02, 2013 19:35
Witam!
W przeciągu ok 1-1,5 roku muszę wymienić ponownie przednią szybę w moim sędziwym golfie (1994). O ile za pierwszym razem ewidentnie szyba poszła po uderzeniu, tak teraz pojawiły się 2 pęknięcia po obu stronach szyby mniej więcej na tej samej wysokości (gdzieś na poziomie lusterek) bezpośrednio przy uszczelce. Zastanawia mnie to, bo nie pamiętam, żebym dostał mocno kamieniem, tym bardziej, że nie ma żadnego śladu w postaci odprysku. No i fakt, że pęknięcia są 2 - niemal symetryczne.
Dzwoniłem do warsztatu, gdzie ostatnio wymieniono mi szybę i powiedzieli, że to może być np ze wzgl na korozję w miejscu osadzenia szyby, która powoduje dodatkowe napięcia. Z tym, że z poprzednią szybą nie działo się nic w tych miejscach. Nie wspominali też o takim problemie przy montażu.
Dajcie znać, czy mieliście kiedyś podobną sytuację i czy radzicie jechać do tego samego warsztatu, czy jednak może to być wynikiem błędu przy montażu i lepiej zmienić. A może polecacie jakiś warsztat w pobliżu Katowic? Nie chciałbym wymieniać szyby znowu za jakiś czas.
Pozdrawiam,
W
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 02, 2013 20:17
Niewiem jak jest osadzona ta szyba ale niesądze że to od korozji szyba pracuje razem z kastą i złe zamontowanie typu za mało kleju głeboko osadzona lub za mocno odstająca przy uszczelce drzwi w momecie zamykania drzwi uszczelka zostaje dociśnieta do szyby z braku miejsca coś muśi ustopić , jak za głeboko osadzona warstwa kleju jest cięka i na skutek napreżen szyba niema możliwosci odpreżen i też pęka trafiają sie też felerne szyby! spróbuj u inego mechanika i z klejem ktory schnie dobe a nie pare godzin i auto musi stac na równym do mometu utwardzenia kleju!
XV2
Re: Wymiana szyby przedniej (po raz kolejny)
Post autor: XV2 » pt sty 04, 2013 13:43
ufok79 pisze: poszła po uderzeniu
Naprężona karoseria dopóki nie zostanie naciągnięta prawidłowo będzie pękać.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Haki
Post autor: Haki » pt sty 04, 2013 18:18
Wystarczy ,że źle oczyścili miejsce przed wklejeniem nowej szyby ( pozostał stary klej = nawet małe wybrzuszenie ) - by nową szybę wywaliło ...
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » sob sty 05, 2013 00:27
ufok79, zależy to również od tego czy auto było mocno uderzone i jak naprawione. Jeśli dostał mocno i poszła geometria na budzie to duzo nie poradzisz. Znam przypadek mk4 po uderzeniu i szyba 4 razy była wstawiana w przeciagu 2 lat.
~VAGSTYLE~
ufok79
Post autor: ufok79 » ndz sty 06, 2013 17:30
Wymieniłem wczoraj szybę w innym warsztacie niż poprzednio (szyba benson, koszt 340zł). Właściciel warsztatu nie zauważył przy wymianie ognisk rdzy i stwierdził, że poprzednia szyba pewnie popękała przez napięcia na karoserii, które mogą się przenosić z nierówności terenu itp. Sugerował ostrożną jazdę, bo samochód ma już 19 lat więc pewnie konstrukcja karoserii jest mniej stabilna. Cóż mam nadzieję, że problem się nie powtórzy szybko.
@Death_Proof - nie znam pełnej historii tego auta, ale ja nim jeżdżę już 8 lat i z poprzednią szybą nic tego typu się nie działo, dlatego bardziej mi to wyglądało na zły montaż albo wadliwą szybę.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
XV2
Post autor: XV2 » ndz sty 06, 2013 21:32
ufok79 pisze: szyba pewnie popękała przez napięcia na karoserii, które mogą się przenosić z nierówności terenu itp. Sugerował ostrożną jazdę, bo samochód ma już 19 lat więc pewnie konstrukcja karoserii jest mniej stabilna
HAAHAHAHAHAH jaka teoria to i pewnie taka szyba. :los2: :los2: :los2: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jak by tak miały pękać szyby na nierównych terenach to ja pier... Wiek tak samo nie ma znaczenie jak podłoże pod szyba jest równe (niebity ) i bez rdzy i dobrze oczyszczone o wklejeniu nie wspomnę to i drugie 20 lat pojeździ bez zmiany.
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz sty 06, 2013 21:48
No i was wszystkich zaskocze bo to że szyba poszła od rdzy jest możliwe. w moim przypadku wyglądało to tak że w ciągu 6 godzin po sobie szyba pękła mi symetrycznie na podobnej wysokości jak u kolegi po obu stronach. przy wymianie majstry mi mówili że takiej rdzy to jeszcze nie widzieli i coś tam podzialali . ja im wieżę bo auto to Toledo 1L 94r. a ono ma tendencje do szybkiej korozji. niewiem jak to wyglądało potem bo auto nie wytrzymało do zimy i poszło na szrot.
XV2
Post autor: XV2 » ndz sty 06, 2013 22:34
KuRcZaKjaS pisze:No i was wszystkich zaskocze bo to że szyba poszła od rdzy jest możliwe.
Autor tematu nie skarżył się na rdze tak btw
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 06, 2013 22:38
XV2 pisze:
Co nie zmienia faktu,że może tam się znajdować a PARTACZE - tego nie zauważyli , źle oczyścili starą warstwę kleju i kibel
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz sty 06, 2013 22:48
Wlaśnie
XV2
Post autor: XV2 » pn sty 07, 2013 11:13
Haki pisze: może tam się znajdować
Tego nikt nie wie :panna:
Haki
Post autor: Haki » wt sty 08, 2013 19:43
ufok79, jak tam kolego ? wyciągnąłeś szybę ? znalazłeś usterkę ?
XV2,
Ty pewnie wiesz :bajer:
XV2
Post autor: XV2 » wt sty 08, 2013 20:40
Haki pisze:Ty pewnie wiesz :bajer:
A właśnie ze nie tak jak napisałem a może ty wiesz?? :chytry:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
