Szum łożyska oporowego, czy padająca skrzynia ?
- zioleks
Witam!
Na nie wciśniętym sprzęgle szumi okrutnie, po wciśnięciu ustaje. Podczas jazdy szumi/trze jednostajnie na każdym biegu, chyba że wcisnę sprzęgło. Podczas wbijania biegów na postoju nie ma żadnych dźwięków podejrzanych, w sytuacji kiedy samochód jedzie na luzie wbijanie każdego biegu to chwilowy szum. Samochód - golf 2 silnik 1.3, skrzynia 4 biegowa. Potrzebna skrzynia czy może tylko łożysko oporowe ?
Stawiam na to 2gie ,,, Może po prostu - kończy się sprzęgło .. bez rozebrania to jak wróżenie z fusów
- areczek0000000
na pewno trzeba rozebrać i sprawdzić sprzęgło,ale w tym przypadku wygląda na to że skrzynia do wymiany.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
sprawdź lożysko a jak wyciągniesz skrzynie to i sprzęglo i skrzynie sprawdzisz od razu
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- zioleks
Przy zmianie (to już druga skrzynia ) olej był kontrolowany. To było jakiś czas temu, ala żadnego wycieku do tej pory nie zaobserwowałem. Mimo to sprawdze to...
Łożysko oporowe. Na bank.
Nie uszkodzi Ci to żadnych elementów, jedynie będzie drażnić uszy
Warto przy okazji wymienić cały zestaw, sprawdzić kondycję tarczy i docisku.
