Rozrusznik nię kręci
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » wt maja 23, 2006 15:29
Gofer 3 silnik 1,8 AAM 93' czasami przy odpalaniu występuje następujący problem: przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki się zapalają, a w momencie kiedy powinien zakręcić się rozrusznik słychać tylko z bendiksa "cyk" i to wszystko. Zamiast kręcenia rozrusznika przygasają kontrolki. Dzieje się to coraz częściej i z początku po kilku "cyk" ruszał teraz na "cyk" się kończy i trzeba Gofera z buta pchać. Jak już odpali potrafi przez tydzień zapalać "na styk". Zauważyłem że ma to też związek z wilgocią w powietrzu. Co może być tego przyczyną? Kable, tulejki, szczotki, czy katar który mnie męczy? :pub: POMOCY!!! Please... :kac:
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 15:34 ]
GMIKOM, :bigok:
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 15:40
szczotki ci sie zawieszaja i wymaga rozrusznik remontu
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Marek09
Post autor: Marek09 » wt maja 23, 2006 15:43
Najprawdopodobnie winy za taki stan rzeczy elektromagnes w rozruszniku, a konkretnie styki, które są przez niego zwierane i dają prąd na rozrusznik. Można to łatwo sprawdzić.
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 15:45
GMIKOM pisze:Zamiast kręcenia rozrusznika przygasają kontrolki. Dzieje się to coraz częściej i z początku po kilku "cyk" ruszał teraz na "cyk" się kończy i trzeba
--obstawiam szczotki
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » wt maja 23, 2006 15:59
Tak myślałem że to szczotki. Trzeba będzie rozrusznik wymontować i rozebrać na części pierwsze. Ale kapa...
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 16:00
kup zestaw naprawczy to tak wcale niedrogo wychodzi
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » wt maja 23, 2006 16:03
Zestaw naprawczy czyli co? Tulejki, szczotki i takie tam???
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 16:05
tak przynajmniej ja takie cos w lublinie kupilem bo mi znowu tulejki poszły i bendiks wyskakiwal czasami
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » wt maja 23, 2006 16:08
aha, dzięki za pomoc. Napiszę o swoich doświadczeniach po bliskim starciu z rozrusznikiem... :okej:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 23, 2006 18:32
Mam dokładnie to samo !! tez mi tak czasmi robi "cyk" ale sie jzu wycwaniłem. jak mi zrobi "cyk" to wyłączam zapłon włanczam i odrazu zapalam nie czakam az kontrolki zgasna i zapala odrazu. to dziwne "cyk" robi mi jak jest przewaznie wilgotno. Napisz o swoich doswiadczeniach jestem ciekaw mnie to samo czeka :-(
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
GMIKOM
Post autor: GMIKOM » pt maja 26, 2006 16:17
Sprawa się rozwiązała - wymiana wirnika w rozruszniku. Niestety musiał to zrobić mechanik. Sam jak się wziąłem za wykręcanie rozrusznika - masakra! :axe: silnik mi się obsunął w dół. Ale na szczęście z pomocą przyszedł podnośnik typu "żabka" czy jakoś tam i wszystko wróciło na swoje miejsce. Pozostały doświadczenia w starciu z mechniką i pocharatane łapy. Pozdrawiam wszystkich, koszt roboty ok 100,-
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
