Demontaż wlewu paliwa
scaner21
Post autor: scaner21 » pt sty 04, 2013 20:54
Tak jak w temacie. Jak zdemontować wlew paliwa w mk II? Chodzi konkretnie o to co widzimy po otwarciu klapki. Chciałbym to zdemontować gdyż niestety zaczyna mi w tym miejscu korodować i chciałbym to jakoś zabezpieczyć.
Nie wiem czy był już taki temat ale szukałem na forum i jakoś nic nie znalazłem
Z góry dzięki za odpowiedź
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Haki
Post autor: Haki » sob sty 05, 2013 01:07
Od strony bagażnika - pod tapicerką masz dojście do tego gwintu od korka .... Nie wiem w jakim stanie jest u Ciebie bo fotki nie dałeś ...
Może nie trzeba nic demontować - a z zewnątrz oczyścić z luźnej farby i rdzy i położyć na to lakier po odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu ...
scaner21
Post autor: scaner21 » sob sty 05, 2013 11:16
Tylko problem w tym że to zardzewiało dookoła wlewu i nie ma siły żeby to oczyścić bo tam nie ma ruchu..
XV2
Re: Demontaż wlewu paliwa
Post autor: XV2 » ndz sty 06, 2013 22:27
Haki pisze:Od strony bagażnika
Ciekawe :panna:
Zwalasz kolo - latarka - patrzysz we wnękę (nadkole) bodajże 2 śruby na nasadkę 10 - odpinasz pasy i cały zbiornik ściągasz nie zapomnij rozpiąć przewody paliwowe. I masz dostęp i miejsce do tego co potrzebujesz. :bajer:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
scaner21
Post autor: scaner21 » pn sty 07, 2013 17:45
To cały zbiornik muszę zdjąć? Nie da rady samego wlewu?
XV2
Post autor: XV2 » wt sty 08, 2013 00:00
Jak pamiętam tą gumę możesz chyba wepchać do środka tylko pręt rozpierający wyciągnij ale co ci to da jak i tak mało miejsca będzie jak masz zrobić dobrze to 20 min i zbiornik na dole
scaner21
Post autor: scaner21 » śr sty 09, 2013 16:45
A ze składaniem nie będę miał większych problemów?
Pytam bo należę do tych co rozbierają bez problemu ale ze złożeniem.. Ciężko :jezor:
XV2
Post autor: XV2 » śr sty 09, 2013 22:26
Nie - tylko pasy popuść z jednej i drugiej strony
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sty 10, 2013 10:51
Gumę wokół wlewu można wyciągnąć - jak się przyjrzysz, to w rowku wokół tej gumy jest okrągły pręt - trzeba go wyciągnąć. Potem odkręcić i zdjąć korek i pociągnąć mocno za tę gumę, która jest wokół wlewu. Wtedy sam wlew nie będzie połączony z nadwoziem - być może tobie to wystarczy. Jak nie, to trzeba ściągać bak.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
