Gdzie kabelek od czujnika przy filtrze oleju?![FOTO]
- JaskoDZA
Witam wszystkich. Mam problem gdyż po odpaleniu miga mi kilka razy kontrolka oleju. Wyczytałem już że najczęstszą przyczyną jest przerwany kabelek który idzie od czujnika który jest przy filtrze oleju. Gdybym znalazł ten kablek to bym sobie poradził sam ale co zrobić jesli nie mam tego kableka? Prosze was o pomoc z tym. Kabelek nie jest odczepiony przejrzałem okolice filtra itd i nigdzie tego kabelka nie ma co z tym zrobić?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A ten czarny z prawej strony to do czego idzie ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- JaskoDZA
ten co idzie w tej plastykowej osłonce? On jest u mnie przykręcony do bloku silnika.
Na górze przy głowicy masz gniazdo okrągłe zdejmij ten peszel co jest na twoim zdjęciu i idz w stronę tego gniazda
później napisze Ci jakiego koloru musisz szukać
- JaskoDZA
jaki peszel?
PESZEL - to plastikowa osłona- rurka ( najczęściej przekroju okrągłego ) - występuje w formie karbowanej lub gładkiej
Z tego co kojarze albo co ja mam ten czarny co idzie w plastikowej osłonce nie jest iu mnie przykręcony do bloku silnika, on u mnie konczy się damską wsuwką w plastikowej osłonce. mam instalcje z 1.9tdi 96 rok.
Kurcze nie chce mi sie leciec do samochodu ale tam za odpowietrzeniem skrzyni korbowej sterczy brązowo biały kabelek , może on
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- JaskoDZA
NO właśnie byłem patrzeć u kolegi jak jest w 1,9tdi Tlko AHU czy jakoś tak a ja mam 1Z i u niego ten czarny kabelek co wychodzi z tego PESZLA jest podłączony własnie to tego czujnika przy filtrze. Więc dlaczego on u mnie jest przykręcony do bloku i zakończony jest blaszką z dziurką w środku?
Coś pokombinowane jest czy co?;>
- JaskoDZA
Ponawiam pytanie gdyż problem nadal nie rozwiązany
Czarny kabel powinien iść do czujnika. Do bloku powinny być przykręcone tylko kable koloru brązowego. W podstawce filtra jest czujnik ciśnienia oleju 0,9 bara który jest brany pod uwagę powyżej 2000 obrotów. Jeśli miga kontrolka na wolnych obrotach to jest za to odpowiedzialny czujnik w głowicy 0,3 bara. Zwarcie czarnego kabla do masy jest to oszukanie kontrolki, prawdopodobnie auto już wcześniej miało problemy z ciśnieniem oleju i ktoś to zamaskował. Pierwsze co powinieneś zrobić to zmierzyć ciśnienie oleju manometrem.
- JaskoDZA
No to ładnie.... jutro jade sprawdzać ciśnienie.
- JaskoDZA
Byłem na sprawdzaniu ciśnienia niestete nie mieli czasu dzisiaj wiec pojade jutro. Wzięłem odkręciłem ten czarny kabelek od bloku i podłączyłem go na swoje miejsce(do czujnika przy filtrze) po odpaleniu kontrolka migła 1 i zgasła byłem się przejechać i nie migała wogóle więc nie wiem jaki był sens przykręcenia jej do bloku...
- JaskoDZA
a jednak kontrolka zapala sie przy okolo 2tyś obrotów. Co robić?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zmierzyć wreszcie to ciśnienie,bo być może czeka Cię remont.JaśkoDZA pisze:Co robić?
