Nie można zagrzać silnika.
MYRO81
Post autor: MYRO81 » ndz sty 06, 2013 02:03
Witam.
Od niedawna posiadam VW Polo z 1997r. z silnikiem 1.0 w gazie (zwykły nie sekwencja) i mam problem z jego nagrzewaniem. Wygląda to mniej więcej tak: w aucie nie ma ogrzewania, z kratek leci letnie powietrze a nie ciepłe, i dodatkowo wskazówka od temperatury silnika się nie podnosi. Sprawdzałem czujnikiem laserowym do jakiej temperatury nagrzeje się silnik i wykazało od 50 do 55 stopni. Wymieniłem termostat, nagrzewnicę sprawdzałem podłączenie gazu (parownik jest dobrze podłączony), oraz wszystkie przewody w układzie i niby jest ok ale nie można nagrzać silnika i nie ma ogrzewania. Dodam że jest odpowiednia ilość płynu i układ jest odpowietrzony.
Co może jeszcze to powodować??????????????????
Czy uszkodzony czujnik temperatury będzie powodował że silnik si nie nagrzeje?????????????
Z góry dziękuję za pomoc..
Pozdrawiam.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz sty 06, 2013 11:36
A jakiej firmy jest termostat.Ja w mk2 dwa razy wymienialem i dopiero jak zalozylem wahlera jest ok.
Mariusz
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz sty 06, 2013 18:00
jak wyżej kolega też mialem podobnie może jakiś inny termostat spróbuj bo na gaz bym nie stawial
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 09, 2013 15:17
A sprawdzałeś czy oba węże sa jednakowo rozgrzane i czy nagrzewają się równoczesnie? Jeżeli tak to termostat do wymiany. Jeżeli natomiast gorny wąż jest gorący a dolny chłodny to termostat ok i problem jest gdzie indziej.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
