Polo III 97sdi IMMO Alarm,
kasztanek
Post autor: kasztanek » ndz sty 06, 2013 17:35
Do mojej polówki dostałem tylko jeden kluczyk taki jak na zdjęciu poniżej. Trochę się obawiam, że mogę go zgubić, więc chciałem się jakoś zabezpieczyć. Generalnie myślałem o wyjęciu transpondera i osadzenie go gdzieś w bliskim sąsiedztwie stacyjki. Pytanie: czy to element zaznaczony czerwoną czy zieloną strzałką i jak go wyjąć?
Zacząłem wydłubywać ten czerwony, ale obudowa jest dość krucha ;)
PS. Mam też jeden pilot do alarmu i jest dodatkowo trochę styrany, czy ktoś poznaje markę alarmu, miał ktoś z nim styczność?
Pozdrawiam,
Łukasz
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 06, 2013 21:08
nożyk techniczny czyli taki jak do rigipsów i natnij boki transpondera to na pewno wyjdzie bo tak robię co do pilota brak informacji pewnie stary jak świat
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 06, 2013 21:40
kasztanek pisze:Pytanie: czy to element zaznaczony czerwoną czy zieloną strzałką
czerwoną strzałką
kasztanek
Post autor: kasztanek » ndz sty 06, 2013 22:00
Ok, dzięki to już wiem co i jak.
A czy jest możliwość skopiowania takiego transpondera, ewentualnie dodania kolejnego, które ECU rozpozna jako poprawny. Tzn. wiem, że jest taka możliwość, ale pytanie czy da się to zrobić we własnym zakresie ;)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn sty 07, 2013 15:36
Jesli masz VAG'a to tak.
Jesli nie, to poszukaj kogos z okolicy i dopasujesz drugi transponder.
norek111
Re: Polo III 97sdi IMMO Alarm,
Post autor: norek111 » pn sty 07, 2013 21:05
cinek2004 pisze:Jesli masz VAG'a to tak.
VAGa i pin immobilisera
agrala
Post autor: agrala » wt sty 08, 2013 10:46
Taniej chyba wyjdzie dopisac drugi niz klonowac.
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 08, 2013 13:41
vag-tacho + transponder i 5min roboty
lub emulator
