Centralny zamek_klapa bagażnika
Montano
Wczoraj zauważyłem że po zamknięciu z pilota klapa bagaznika jest nadal otwarta. Ponadtto dodam że od jakiegoś czasu mam tak że dżwi pasażera gdy otwieram auto z pilota nadal są zamknięte, jednak nie jest tak za każdym razem. Co może być nie tak?
Siłownika w klapie nie słychać.
Aha, najważniejsze mam Golfa IV 1.9TDI z 1999roku. Zamek na kluczyk mam tylko w bagażniku, drzwi tylko z pilota są sterowane, plus domykanie szyberdachu i szyb przy zamykaniu auta.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Co do drzwi otwórz je ręcznie i sprawdz czy zamkniesz je pilotem a w klapie sprawdz czy dochodzi zasilanie do siłownika w wtyczce możliwe że kable masz uszkodzone w łącznikach gumowych przy zawiasach!
Montano
Co do klapy to bardzo możliwe że kabel jest uszkodzony, bo stojąc za autem to po lewej stronie mam gumę przeciętą i już jeden kabel erwany. Nosiłem się z połataniem tego ale jakoś nie miałem chęci no ale teraz to już muszę to rozebrać i naprawić. Z tego co znalazłem na forum to zasilanie do zamka idzie jednak nie po lewej a po prawej stronie no ale możliwe że tam również kabel jest uszkodzony.
A co do drzwi to normalnie je zamyka z pilota za każdym razem, tylko nie za każdym się otwierają. No i jeszcze jedna sprawa. koło kierwocy na drzwiach jest przycisk do zamknięcia drzwi wszystkich i gdy go naciskam to zamykają się wszystkie ale odrazu otwierają się tylko tylne:).
Aligator30
zimne luty w zamkachMontano pisze:zamykają się wszystkie ale odrazu otwierają się tylko tylne:).
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Skoro sie zamykają a nieraz sie nieotwierają może też jakiś kabelek w drzwiach fiksuje w tej gumie! sprawdz mikro styki w tylnich drzwiach ustaw lampki swiatła w podsufitówce żeby zapalały sie przy otwieraniu drzwi i sprawdz czy załaczają się przy otwieraniu furtek!
Montano
Lampki pala sie stale gdy proboje zamkac drzwi od srodka przyciskiem kolo kierowcy.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Nie zle zrozumiałeś! zamknij drzwi swiatła po chwili zgasną wtedy otwórz jedne drzwi powinny zapalić sie lampki i tak z drugimi drzwiami!
Montano
Niestety lampki palą się cały czas. zamykanie i otwieranie tylnych drzwi nic nie daje.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Jak pozamykasz drzwi bez zakluczania to po chwili lampki zgasną. Chodzi mi oto czy jak lampki zgasna i otwierasz tylne drzwi to czy lampki sie zapalają?
Montano
No klapa naprawiona, Większość przewodów miała uszkodzoną izolację a 4 z nich były całkiem przerwane.
Natomiast co do tylnych drzwi to te po lewej jak otwieram to zapala się lampka a jak zamknę to gaśnie, natomiast po prawej stronie nie reaguje lampka na otwieranie drzwi, nie zapala się (ale działa bo sprawdzałem czy zarówka jest ok). No i przednie prawe drzwi też zaświecają lampkę i po zamknięciu gaśnie. lecz dalej nie zawsze się otwierają przednie drzwi. Tylne z pilota otwierają się i zamykają zawsze bez problemu, odmykają się tylko przy próbie zaryglowaia ich przyciskiem z kluczykiem po stronie kierowcy.
Montano, temat stary jak swiat - poprawic luty w zamkach. W szukajce znajdziesz mase tematow pod haslem "mikrostyk drzwi".
Montano
Dzięki za pokierowanie, ale co za luty poprawić, na przewodach czy jak? i Gdzie te mikrostyki są?
Aha a tak przzy okazji jak wymontować włącznik świateł, ten okrągły bo muszę go wymienić?
Montano, wloz choc troche wysilku.
Wlacznik: wciskasz galke (chyba na postojowkach), przekrecasz w prawo i wyciagasz.
Aligator30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;Montano pisze: ale co za luty poprawić, na przewodach czy jak? i Gdzie te mikrostyki są?
