Zarzuca tyłem na śliskiej drodze
dziki83
Post autor: dziki83 » ndz sty 06, 2013 21:03
Witam serdecznie,
Mam ogromną prośbę o szybką pomoc, wracałem właśnie z wyjazdu i drodze prowadzącej przez las było leciutko ślisko (temp. -0,5st.C) strasznie zarzucało tyłem na zupełnie prostej drodze, zero dołków, aż trzeba było kontrować i to przy prędkości 50km/h. Taka sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Wjechałem do miasta temp. na plusie i już nie było takich objawów.
Z góry dziękuję za pomoc.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 06, 2013 22:54
Luzy na simblocach lub opony kijowe albo krzywa belka (ośka) i konty niepasują
dziki83
Re: Zarzuca tyłem na śliskiej drodze
Post autor: dziki83 » pn sty 07, 2013 06:14
muszkatobiasz pisze:Luzy na simblocach lub opony kijowe albo krzywa belka (ośka) i konty niepasują
Przez dwa lata nie było najmniejszego problemu, opony mają drugi sezon i nigdy nie było problemu, na oko wyglądają na prawidłowo ścierający się bieżnik.
Więc raczej albo belka albo simblocki - rozumiem że tu masz na myśli te słynne tuleje belki ?
Co do krzywej belki - sprawdzenie tylko poprzez geometrię ?
Dziobo
Post autor: Dziobo » pn sty 07, 2013 10:03
Z tyłu pewnie masz bębny. Może lekko zapiekł sie cylinderek lub jakiś inny element hamulca. Koło zwolniło/zatrzymało sie na moment i na lodzie efekt gotowy :)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 07, 2013 13:26
Tak tulejki najlepiej podjeć na stacje diagnostyczną to sprawdzą na płycie jak to wygląda lub mechanika jak ma sprzet do ustawiania geometri
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 07, 2013 13:47
Dziobo pisze:Z tyłu pewnie masz bębny. Może lekko zapiekł sie cylinderek lub jakiś inny element hamulca. Koło zwolniło/zatrzymało sie na moment i na lodzie efekt gotowy :)
Tarcze
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn sty 07, 2013 13:58
Fafik258 pisze:Tarcze
to moze zacisk sie zapiekac - podnies tyl i zobacz czy kolo obraca sie w miare swobodnie
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr sty 09, 2013 15:23
tuleje w belce kaput mogą być lub tuleje w amorkach , sprawdź luz na tylnych łożyskach i czy opony nie mają węża
renee
Post autor: renee » śr sty 09, 2013 22:02
Ja miałem takie objawy jak miałem walniętą belkę,działo się tylko tak jak jechałem właśnie po mokrym. Mogą też być padnięte tuleje tak jak piszą koledzy.
markk
Post autor: markk » czw sty 10, 2013 00:12
stawiałbym na belke , znajomy mial podobnie.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
dziki83
Post autor: dziki83 » ndz sty 13, 2013 14:53
Dzięki za odpowiedzi.
Koła obracają się swobodnie.
Tuleje na "szarpakach" powiedzieli że ok i nić nie widzą by było coś nie tak ;/
A co do belki hmm skrzywiła by się sama z siebie? Czy nie trzeba dobrze w coś przyłożyć żeby ją skrzywić ?
Zaznaczę iż dzieje się to tylko tak jak pisałem na śliskiej drodze i przy pełnym obciązeniu tzn. 4 , 5 osób w samochodzie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 14, 2013 14:44
Proponuję Ci obciążyć tył samochodu i bujać/szrpać nim na boki. Będziesz wtedy widział czy zawieszenie nie ma wtedy jakiś luzów.
