Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » wt sty 08, 2013 02:33
zaczytałem się na ten temat lecz nadal nie rozumiem czy jest to możliwe do wykonania?
Jaki ma być ten gaźnik i czy pdejscie do rp-ka ;)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Re: Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
Post autor: EnejVW » wt sty 08, 2013 11:06
gaźnik od 1.5 zakłada się zamiast pireburga, a w RP jest monowtrysk i musiałbyś wymienić jeszcze kolektor ssący na taki pod gaźnik.
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » wt sty 08, 2013 12:15
dzięki wielkie za info ;)
pozdrawiam
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt sty 08, 2013 23:18
co do wymiany kolektora to nie jest to raczej koniecznie. Przeciez i tak musisz wykonac kryze pod gaznik inaczej na zaden kolektor z vw nie posadzisz FOSa
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sty 08, 2013 23:37
no tak chyba że będzie duża rzeźba to wtedy założyć od pierburga
johnny_b4
Post autor: johnny_b4 » śr sty 09, 2013 18:22
TDiesel power pisze:no tak chyba że będzie duża rzeźba to wtedy założyć od pierburga
A RP przypadkiem nie ma takiego samego kolektora jak "gaźnikowce"
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr sty 09, 2013 19:28
na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi się że się różniły, może miałby ktoś fotkę któregoś
RasPL
Post autor: RasPL » śr sty 09, 2013 21:25
Sa takie same
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr sty 09, 2013 23:22
roznica byla jedynie w podstawie gaznika/wtrysku
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » czw sty 10, 2013 00:48
To co panowie zrobić aby dorównać GTi ;)
i osiagnac 100km + ;)
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw sty 10, 2013 02:04
porting glowicy, walek od 2e, podlubac z wydechem i dolotem, rozwiercic przepustnice albo posadzic fosa. Mysle ze 100km powinno peknac o ile z 20 nie ucieklo z serii
toffic
Post autor: toffic » czw sty 10, 2013 12:43
GreeNMK2 pisze:To co panowie zrobić aby dorównać GTi ;)
Prosze, kolejny jeżdżący przykład jak dodac troche mocy tanim sposobem w 1.6 czy 1.8
http://www.racingforum.pl/Golf-II-super ... 03069.html" onclick="window.open(this.href);return false;
imperfectCell pisze:porting glowicy, walek od 2e, podlubac z wydechem i dolotem, rozwiercic przepustnice albo posadzic fosa. Mysle ze 100km powinno peknac o ile z 20 nie ucieklo z serii
Nie będzie i 90KM nawet na tym zestawie, wypróbowane. Od 3500 w górę moc spadnie ostro w dół
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » czw sty 10, 2013 13:15
czyli najtanszy a zarazem najskuteczniejszy spsob to SWAP ? na 16?;) i 139 km? ;)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw sty 10, 2013 19:43
jak chcesz coś mocniejszego to nie baw się tym wynalazkiem, tylko szukaj dawcy na swap
Wróć do „Speed”
