Czy ktoś orientuje się może, czy rurka wychodząca z tego węża i wchodząca pod korek oleju (ta cienka karbowana) ma zawór "puszczający" w jednym kierunku, czy może puszcza w obie strony?
http://odma.pl/photos/przewod-ssacy-odm ... 940963.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rura dolotowa 1J0129684N pytanie o sprawność
Więc co to za czerwona membrana wewnątrz? Myślałem, że to zawór jednostronny
Możesz pokazać foto tej czerwonej części?
Wybacz, nie podałeś do jakiego to silnika a ja spojrzałem na szybko i pomyliłem silniki pisząc, że nic tam nie ma
Re: Rura dolotowa 1J0129684N pytanie o sprawność
w jedną stronę jeśli tam cokolwiek typu zawór jest i w stronę kolektora ssącego oczywiściescuzzy pisze:Czy ktoś orientuje się może, czy rurka wychodząca z tego węża i wchodząca pod korek oleju (ta cienka karbowana) ma zawór "puszczający" w jednym kierunku, czy może puszcza w obie strony?
