nieodpala immobilizer mryga co mu dolega?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sty 08, 2013 22:03
mam problem z moim mk4 wsadziłem kluczyk do stacyjki i kilka razy się pojawił błąd immo ale za 2-3 razem zawsze znikał i można było odpalić
dziś podjechałem pod sklep wchodzę do auta i już można było i 30-40 razy kręcić kluczykiem i napis nie zniknoł
jak sprawdzić kable które wychodzą z cewki szczytującej?
jak sprawdzić cewkę czy jest sprawna?
co jeszcze moze być winne tego ze immo mryga i auto nie odpala?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
cinek2004
Odp: nieodpala immobilizer mryga co mu dolega?
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 22:14
Juz pisalem w kaciku - Vag. Bedziesz wiedzial czy cewka czy transponder.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt sty 08, 2013 22:39
cinek2004,
cinek2004 pisze:a cewke sczytujaca mozesz sprawdzic Vag'iem
na obu kluczykach sprawdzałem wiec transponder odpada tak?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 23:04
Mogl zgubic klucze - czasem sie zdarza. Bez komputera bedziesz wymieniac czesci na czuja.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt sty 08, 2013 23:08
cinek2004, a było tak ze niewidział klucza ale za 3-5 razem już było okej
a tu cos dup i już wogóle nie widzi
ja na mój rozum odrzucam programowanie raczej jakaś część sczytująca
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 23:17
Mozesz rozebrac obudowe kolumny kierowniczej i docisnac polaczenia cewki. Nic wiecej nie wymodzisz bez kodu usterek i ponoszenia niepotrzebnych kosztow.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt sty 08, 2013 23:24
cinek2004, rozebrałem już 2 h temu wyczyściłem styki i podociskałem wszystko
wyczytałem zeby owinąć alufolią kable które idą do cewki zeby powiększyć ekranowanie ale nic to nie dało
to zostaje szukać kogoś z vagiem .. :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 09, 2013 02:02
jeszcze licznik...odłącz i podłącz ponownie (obadaj piny we wtyczkach...czy niepozginane), jak nie pomoże to wtedy VAG
