mk2-zamki w drzwiach...
ck
Post autor: ck » śr maja 24, 2006 02:13
...kupiłem nową klamkę i chciałem do niej włozyć stary zamek(bębenek) ale niestety nie pasuje i teraz mam dwa rózne od stony kierowcy inny niz od pasażera.Teraz co zrobić jak zostawie tylko jeden w drugim zaslepka to w razie problemów ze zamkiem nie wejde do auta,chyba ,że przez bagaznik bo tam też mam inny zamek,a jak zostawię wszystkie to klucze mi sie nie mieszczą w kieszeni.Poradźcie coś jak tu pokombinować.Pozostaje centralny,to wiem ale bez tego narazie chciałbym sie obejść,bo kasiora potrzebna na inne rzeczy.A tak na marginesie to ile taka centralka do golfa (2 drzwi) kosztowała by z montażem?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 24, 2006 08:46
Zamek centralny na allego to koszt :bez pilota-2d oh 30-40zeta, z pilotem - 90zeta.
Montaż bardzo różnie-ok 200zeta, ale to zależy od zakladu.
Nie wiem jakim cudem nie pasuje stary wkład zamka.Jeśli masz normalną klamkę to musi - cudów nie ma. Może coś źle zrobiłeś.
misiek
Post autor: misiek » śr maja 24, 2006 10:43
jeśli chcesz tanii dobry centralny zamek to szukaj tutaj http://www.batex.hg.pl/ a montaż jast banalnie prosty, sam go napewno zamontujesz, polecam c.zamek LANGEFORD o sile uciągu 6 kg.
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » śr maja 24, 2006 10:48
http://www.hadron.pl/ poszukaj ich na allego - ja jestem zadowolony, za 3d z pilotami 79 pln :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ck
Post autor: ck » sob maja 27, 2006 08:11
bodzio_j pisze:Nie wiem jakim cudem nie pasuje stary wkład zamka.Jeśli masz normalną klamkę to musi - cudów nie ma. Może coś źle zrobiłeś.
Nie pasuje,jak porównywałem starą klamkę z nową to w tej drugiej jest głębszy rowek.A odnośnie centralnego zamka czy sprzedawane na allegro za 40zł, są warte uwagi,tzn.chodzi mi o jakość i żeby w zimie nie było problemów.
piórek
Post autor: piórek » śr maja 31, 2006 22:47
witam
widze że koś już walczył z centralnym zamkiem z allegro :) mam pytanie, w moim mk2 nie można zatrzasnąć drzwi kierowcy poprzez wciśnięcie rygla, jak ominąć to zabezpieczenie :), raczej nie na sensu montować siłownika do cięgna rygla bo i tak dzrzwi się nie zamkną, przyznam szczerze że pytam w ciemno bo jeszcze nawet nie zaglądałem pod tapicerke :bajer: ale zrobie to napewno :) może już ktoś przebrnoł przez to bardzo skomplikowane :) zagadnienie :)
tronic
Post autor: tronic » śr maja 31, 2006 22:50
a probowales zamknac (zablokowac) drzwi kierowcy rygielkiem jak sa zamkniete czy na otwartych drzwiach??
Ja tez montowalem centralny z allegro i drzwi kierowcy nie daja sie 'zamknac' (zablokowac) rygielkiem jak sa otwarte. To chyba jakas blokada zebys sobie kluczykow nie zatrzasnal.
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 22:52 przez tronic, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » śr maja 31, 2006 22:51
piórek pisze:nie można zatrzasnąć drzwi kierowcy
nie radze ci tego robic kiedys mozesz zalowac jak zatrzasniesz kluczyki
bongo
Post autor: bongo » śr maja 31, 2006 22:56
piotr2 pisze:nie radze ci tego robic kiedys mozesz zalowac jak zatrzasniesz kluczyki
Nie ma takiej opcji....Nie zatrzaśniesz bo sie nie da...
Duber
Post autor: Duber » śr maja 31, 2006 23:11
bongo, wiem ze sie nieda ale piórek, chce zrobic u siebie aby dalo rade tak zrobic chce zabezpieczenie ominac.
bongo
Post autor: bongo » śr maja 31, 2006 23:16
piotr2 pisze:bongo, wiem ze sie nieda ale piórek, chce zrobic u siebie aby dalo rade tak zrobic chce zabezpieczenie ominac.
A to pseprasam.....Ale na mój rozum to to racej centralny elektrycny ściąga bolec przy zamkniętych drzwiach....Więc po co to?
Duber
Post autor: Duber » śr maja 31, 2006 23:20
piórek, no wlasnie poco ci to?
piórek
Post autor: piórek » czw cze 01, 2006 14:55
rzezcywiście dają sie zatrzasnąć przy zamkniętych drzwiach, z problemami ale dają ;) i macie rację co do zatrzaskiwania kluczyków, znając siebie, prędzej czy puźniej zrobił bym to napewno więc zostawie narazie tak jak jest, będę się martwił przy zakładaniu :cool:
pozdro i dzięki :bigok:
Skandahl
Post autor: Skandahl » czw cze 01, 2006 15:18
Ja tesh zamontowałem centralny z Allegro i spiąłem go z alarmem.
Ja sie chce to się wszystko da.
Ale ja bym na Twoim miejscu nie zdejmował blokady przed "zatrzaśnięciem"
Pozdejmowałem rygielki z drzwi i zamontowałem blokady w przednich drzwiach.
Teraz przy zamkniętym centralnym nie da się otworzyć drzwi od środka. :)
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
