Włącznik świateł
jackyz
Włącznik świateł
Post autor: jackyz » śr sty 09, 2013 23:23
Cześć koledzy,mam pytanie czy w Golfie IV da się aktywować za pomocą VAG-a automatyczne zapalanie świateł.Jeśli tak to jak to zrobić?Dzięki.
Jacek
sidewind76
Włącznik świateł
Post autor: sidewind76 » śr sty 09, 2013 23:28
nie da sie
ale z tego co wiem można zmostkować piny w przełączniku i zapalą się światła po uruchomieniu silnika
wersje skandynawskie tak mają
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Zico63b
Włącznik świateł
Post autor: Zico63b » czw sty 10, 2013 01:26
We włączniku głównym świateł Golfa 4/Bory jest już taki „dedykowany” pin, „TFL”, pin trzeci, na którym jest napięcie z kluczykiem, gaśnie przy kręceniu rozrusznikiem i zanika po przełączeniu nawet na pozycyjne – można by go złączyć z sąsiednim czwartym „56”, nadawałby się, gdyby nie pewne „ALE”.
Otóż w Polsce nie wolno włączać mijania tak, by jednocześnie nie świeciły się pozycyjne. Dopuszczalne jest to w krajach skandynawskich.
Rozwiązań jest kilka, na przykład:
1 – z TFL zasilić nie mijania a dodatkowo założone dzienne – wszystko wtedy gra zgodnie z kodeksem.
2 – pozycyjne przerobić tak*) by gasły z wyłączeniem zapłonu, gałkę włącznika dać na pozycję „=D” i zapomnieć o kłopotach.
*) – http://www.golf3.pl/gaszenie-swiatel-po ... t34310.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimo, że to dotyczyło Golfa 3, zasada, kolory i oznaczenia pinów są te same.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Włącznik świateł
Post autor: Qto » czw sty 10, 2013 14:38
a gdyby z TFL zasilić także pozycyjne poprzez diodę :chytry:
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Włącznik świateł
Post autor: artur_n » czw sty 10, 2013 15:27
Qto pisze:a gdyby z TFL zasilić także pozycyjne poprzez diodę
Wtedy zda to egzamin gdyż dioda nie pości napięcie wstecznie.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Zico63b
Włącznik świateł
Post autor: Zico63b » czw sty 10, 2013 18:13
artur_n pisze:Wtedy zda to egzamin
...godząc się jednakowoż na spadek napięcia na diodzie (ok. 0,6V). Można też umiejętnie zastosować diodę Schottky'ego. Dioda musi być na prąd całych pozycyjnych, tablicę rejestr. i wszystkich podświetleń oraz na ewentualnie holowaną przyczepę!!!. Tak więc 7÷8A lub mniejsze ale na poszczególnych obwodach osobno.
jackyz
Włącznik świateł
Post autor: jackyz » czw sty 10, 2013 21:49
OK,dzięki.Temat do zamknięcia
Jacek
