Cyfrowy emulator zmieniarki
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » pt sty 11, 2013 14:08
Witam, posiadam w mk4 radio Delta6 i zastanawiam się nad cyfrowym emulatorem zmieniarki ponieważ odbiornik ma problemy z odtwarzaniem plyt cd (po nagrzaniu się gubi ścieżki, wyskakuje błąd cd).
Czy ktoś używał takiego wynalazku, jak się to sprawuje i czy wogóle jest sens ?
Kusi multimedialnośc tego urządzenia, zdaję sobie sprawę z jakości dźwięku, ale to jakoś przeboleję. Poprostu chciałbym słychać tego co chcę, a nie tego co leci w radiu :)
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd ... 39239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2013 23:57 przez Death_Proof, łącznie zmieniany 1 raz.
~VAGSTYLE~
Poper
Post autor: Poper » pt sty 11, 2013 21:18
Od niedawna posiadam takie cudo http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-au ... 44644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spisuje się nieźle, kartę pamięci 4GB czyta szybko, na pewno szybciej niż płyty.
Jakość dźwięku zależy od tego co wrzucisz na kartę.
Jedyne co zauważyłem to to, że pendrive lubi czasami odmówić współpracy ale to chyba przez temperatury poniżej zera :D
Czasami też samoczynnie utwory ściszają się :o
Niestety w radiu nie wyświetlają się nazwy piosenek ale to drobnostka.
Montaż jest banalnie prosty, nie psuje wyglądu deski bo sobie siedzi w schowku.
Jednym słowem polecam, chociaż cena mogłaby być nieco niższa.
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » sob sty 12, 2013 15:22
Poper, dzięki za info. Pod jakie radio podłączyłeś emulator ?
~VAGSTYLE~
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob sty 12, 2013 16:14
Jak używam w połączeniu z MFD Densiona GW lite. Zmieniarka obsługuje USB i ipoda/iphona po dokupieniu kabla. Dodatkowo ma BT. Cena niestety jest wyższa ale za to niema problemów spotykanych w tańszych zamiennikach takich jak Yatour. Ori X-CArlink kosztuje około 350pln. W przypadku yatour często występują zakłócenia od instalacji elektrycznej, a w starszych wersjach oprogramowania potrafiła się zawiesić.
Na różnych forach jest dużo opinii na temat zmieniarek yatour. Choć nie da się ukryć że cena jest atrakcyjna.
Żeby nie było że chwalę swoje to dension ma też swoje wady. Przez złącze do ipoda i BT możemy utwory gromadzić w tylko czterech folderach. Cd5 to transmisja strumieniowa muzyki przez BT lub gdy niema połączenia odtwarzanie muzyki z wszystkich pozostałych folderów. CD6 jest na stałe przypisany do złącza ipoda.
Na osłodę zostaje tylko fakt że do folderu można wrzucić ponad 100 plików. po 99 licznik liczy od 1 ale utwory idą po kolei do końca.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Poper
Re: Cyfrowy emulator zmieniarki
Post autor: Poper » sob sty 12, 2013 20:42
Death_Proof pisze:Poper, dzięki za info. Pod jakie radio podłączyłeś emulator ?
Podłączyłem pod Gammę.
Jarek_NS pisze:[...]W przypadku yatour często występują zakłócenia od instalacji elektrycznej, a w starszych wersjach oprogramowania potrafiła się zawiesić.
Po podłączeniu emulatora do masy radia nie powinny występować żadne zakłócenia :D Przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn lip 14, 2014 08:26
0dswierze temat ponieważ linki wygasły. Posiadam mfd bez zmieniarki i chcialbym kupic jakas cyfrowa yatour, nvox, xcarlink czy coś podobnego. Czy ktos uzywa czegos takiego? Interesuje mnie czy tego typu sprzet jest podatny na zaklocenia , czy jakosc dźwięku jest zadowalająca, jak zachowuje sie podczas niskich temperatur, czy sie nie zawiesza. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lip 14, 2014 08:30
Osobiście używam densiona i nie mam z nim najmniejszych problemów. Niska temperatura też nie stanowiła dla niego problemu.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn lip 14, 2014 10:59
Jaki model powiadasz ? No chyba że to tajemnica;-)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lip 14, 2014 14:02
Dension Gateway Lite BT
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » śr lip 16, 2014 11:08
Dzieki za pomoc, fajne urzadzenie ale troche kosztuje. ode mnie minus za brak wyswietlania id tag
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr lip 16, 2014 11:31
id tag jest w innej wersji ale w MKIV i tak nie działa.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » śr lip 16, 2014 15:44
Oglądałem chyba wszystkie modele, tylko że cena za takiego urzadzenia jest przesadzona. A dlaczego ta funkcja w mk 4 nie dziala. Np sluchajac muzy z transmitera na mfd jest wyswietlane takie info o utworach
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lip 17, 2014 07:48
Bo transmiter wysyła dźwięk jak radio FM z użyciem protokołu RDS. ID tag przy emulatorze zmieniarki działa po CAN a w MKIV to nie działa. W A4 B6 miałem taki bajer i fajnie działał, z tym ze nazwy utworów pojawiają się tylko na FISie
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
