podsufitka odpada? Jakim klejem ?
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » pt sty 11, 2013 18:04
Witam!!
Mam problem z pod sufitką, oderwała mi i nie wiem czym skleić.... Próbowałem Budaprenem w nie których miejsacach elegancko się skleiło a w innych po marszczyło mi wykładzinę.... Bo poprzedni właściciel złapał to wszystko na szyfki :hmm: i się prezentuje nie powiem jak. Co powiecie o selikonie ? Bo nie chce jeszcze gorzej zrobić niż poprzedni właściciel.... Kleiłem budaprenem tak. Zczyściłem obie strony papierem ściernym potem benzyną od tłuściłem i po smarowałem klejem i od czekałem z 15 minut i docisnełem 2 materiały. W jednych miejsach ładnie złapało ale w nie których zmarszczył mi się materiał......
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 18:35
Kleiłem klejem "bonaterm" Tyle że najlepiej podsufitke wyszarpać z samochodu i robić to na jakimś stole...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sty 12, 2013 00:20
Jedynie bonaterm, jest rzadszy od butaprenu i pisze że można pistoletem nakładać i łapie dość szybko plus odporny w wyższa temperaturę jest.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » sob sty 12, 2013 00:25
Kup klej w spreju jako tako mi trzymal ale po czasie odpadl a silikon odpadnie latem ;)
Developers
Post autor: Developers » sob sty 12, 2013 11:48
Chyba po łapię pod sufikte tą na kołki zatrzaskowe.... Zobaczymy jak mi wyjdzie ;)
Haki
Post autor: Haki » sob sty 12, 2013 16:05
Użyj kleju do szyb z punktowym posmarowaniem tzw czernidła ( powierzchni pod klej ) - a nie odkleisz tej podsufitki nigdy :bigok:
damians000
GOLF FOREVwER
GOLF FOREVwER
Post autor: damians000 » ndz sty 13, 2013 21:21
jak pewnie się nie czujesz to z klejem lepiej nie kombinuj ,założysz za dużo i jak ci nie wyjdzie to odwrotu nie ma ;/ podsufitka cała się pomarszczy, mi też odpadała, i umocowałem zszywaczem ;] na początku nie byłem przekonany do tego, (myśle sobie wiocha troche jak bedzie widać) ale jest git bo tego nie widać ;p a sufit się trzyma
lub poprostu kup inną podsufitke jak masz beżową to ile to może kosztowac 30zł ??
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Odp: podsufitka odpada? Jakim klejem ?
Post autor: nitrox89 » ndz sty 13, 2013 22:14
Kupujesz 2m materiału, klej bonaterm i masz podsufitke jak nową. A jak kupisz materiał na gabce to przykleisz go bez problemu.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » ndz sty 13, 2013 22:18
tu klej ala budapren jest nie zastąpiony. Kleje w spreju odpadają przy wyższych temperaturach więc klejenie podsufitki odpada bo się dach nagrzeje w lato. Butapren jest najlepszy tylko trzeba czekać do ostatniej chili żeby łączyć bo rozpuszczalnik zmiękczy materiał i będą zmarszczki. Cięzko kupić dobrą podsufitkę bo lata swoje robią. Jeśli masz nie połamaną to poszukaj nowego materiału i działaj
Developers
Post autor: Developers » ndz sty 13, 2013 23:12
Ogarnełem tą co mam... Wywaliłem wszystkie zszyfki heh :hmm: co poprzedni właściciel zrobił.... Kupiłem kołki zaciskowe czyli jeden w drugi.. I tak szczerze powiem nawet lepiej wyszło niż się bawić tymi klejami... Moj samochód nie jest do lansu tylko, żeby jechał :-) Ale pod sufikta brzydko wyglądała złapana na zszywki ;)
Sibininho
Post autor: Sibininho » pn sty 14, 2013 09:16
Metr podsufitki oryginalnej 16.24 pln do tego bonaterm AS koszt całkowity 150 pln i przynajmniej wygląda
Pozdro
Przemula
Post autor: Przemula » śr mar 27, 2013 09:11
Witam , zakupiłem do swojego MK IV skaj na podsufitke i klej bonaterm a plus , będe go nakładał pędzlem i pytanie jak się za to zabrać czy smarować pokawałku i naciągać materiał ??? i czy po nałożeniu kleju trzeba coś odczekać czy od razu jechać ze skajem , boje się żeby mi jakieś bąble nie wychodziły . i czy mam kłaść na ten oryg materiał co jest na podsufitce , bo ten skaj co mam nie jest gruby ??? proszę o porade :)
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr mar 27, 2013 09:17
Zedrzyj stary materiał, i dokładnie wyczyść podsufitke z gąbki,.bo bonatermm ja rozpuści i będzie dupą. Klej nałóż na kawałek i klej materiał odrazu, bo on bardzo szybko wysycha
Przemula
Post autor: Przemula » śr mar 27, 2013 09:30
mam zakupiony skaj z podszyciem takim materiałowym
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 10:04 przez Przemula, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
