Czy to wina rozrusznika ???
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 19:20
witam wszystkich :D mam problem i liczę na waszą pomoc... od pewnego czasu rozrusznik mi się zawieszał i raz odpalił raz po prostu na tysz "szczotykach" się zawieszał, tylko problem w tym żę coś mi podczas jazdy zaczeło pstykać jak by zwara czy coś, potem wyciągłem kostke nr 67 , zdjołem ten plastik osłonny i włożyłem ją spowrotem gdy przekręciłem kluczyk zaczeło piszczeć i się tak "świecić" w tej kostce a rozrusznik nawet nie ruszył :( po długim czasie odpalił samochód ale i tak piszczało od tej kostki :( czy to przez rozrusznik ?? bo kostke sprawdziłem i jest ok. pomóżcie
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 19:28
zrób film, to może pomogę, bo miałem trochę przeżyć z rozrusznikiem
choć mi się wydaje że bendix ma zwarcie :/
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2013 19:33 przez sgrodnicki, łącznie zmieniany 1 raz.
sawi1181
Re: Czy to wina rozrusznika ???
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 19:32
ci powiem że tak zmarzłem że bym tel nie utrzymał :/ po prostu jak nie przekręce stacyjką a tą blaszke dotkne do tej drugiej to słychać pąpke paliwa a tak powinno być przy przekręceniu kluczyka w stacyjce :/ a gdy przekręce to tylko się błyska z tej kostki i piszczy :( i raz na 10 przekręcej może raz załapie rozrusznik :<
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 19:34
jaki masz silnik? który rok?
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 19:37
silnik 1.8 rok 1989
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 19:38
jednopunktowy tak?
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 19:40
tak :D
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 19:46
No wiec tak, ten przekaźnik to przekaźnik od pompki paliwa, który działa na elektromagnesie(może być go słychać choć nie powinno), po przekręceniu stacyjki ten elektromagnes w przekaźniku się włącza i zwiera ze sobą te blaszki, ty zwarłeś je ręcznie dlatego pompka się włączyła -tak ma być. To jedna rzecz, bo ten przekaźnik nic nie ma do rozrusznika, więc spekuluję problem tylko z rozrusznikiem, którego powinieneś dokładnie rozebrać przeczyścić i ocenić stan podzespołów.
Pozdrawiam :)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 19:53
wiesz co powiem ci że dałem go do znajomego "mechanika" rozebrał go około rok temu i mi zrobił z nowymi częściami no ale wycenił jak za nówke sztuke :( dupek ,no rozrusznik już zamówiłem :D będzie w poniedziałek dzięki za wskazówke :D jak zrobię to powiem czy jest git :D
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 19:57
No będę na pewno czekał :), a co do świecącego przekaźnika, to według mnie zaświecić się powinno przy zwarciu, tylko choć i tak tamtędy idzie zbyt mały prąd
żeby iskrzyć, i było słychać elektromagnes ale jak chodzi pompka to jest ok:) a co do takich mechaników to się nie wypowiadam :/ No i jeśli masz choćtrochę zdolności manualnych to sam rozbierz rozrusznik i zobacz co tam jest:)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 20:09
Skoro maglownice sam wyciongłem i założyłem potem po regeneracji to to powinien być pikuś :D
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 20:14
wymiana maglownicy bez kanału to jakieś 5/10, a wymiana i rozłożenie rozrusznika z RP to 1,5/10 :)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt sty 11, 2013 20:18
no bez kanału bez :D
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt sty 11, 2013 20:21
No to spokojnie sobie poradzisz, z tym, najwyżej będziesz miał dwa rozruszniki, jak uda Ci siego naprawić, tylko trzeba pamiętać aby od spodu silnik podeprzeć:)
Wróć do „Mechanika”
