Od czego są te wtyczki.
Witam , od czego są te wtyczki , tzn wiem ,że 3 jest od sterowania wtrysku ale jakoś tak zaznaczyłem.
- antekswirol
- Ma gadane
3 to wtyka od wtrysku (zasilanie) 2 to kostka od polożenie przepustnicy a 1 jak dobrze mi sie wydaje to z tyłu wtrysku jest taka kostka od podcisnien i tam ją wpinasz:)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Dzięki , w tej pierwszej kabelki mi się pourywałem i myślałem , czy ona może być winne temu , że auto na benzynie nie chodzi.
- antekswirol
- Ma gadane
aby chodził na pb to bez jedynki akurat sie obejdzie a masz przy tym wtrysku silniczek krokowy?
czyżby jednopunkt RP ? Czy w dziale FAQ nie było rysunku z opisem ?
u mnie do wtyczki nr 2 podpięte są kabelki od gazu. To nie jest przypadkiem TPS ?
Tak mam silniczek . wrzuciłem zdjęcia z netu to nie sa moja chodź wyglada to identycznie
- antekswirol
- Ma gadane
jak najbardziej to jet RP
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
1 - wtyczka elektrozaworu regulacji zapłonu na biegu jałowym;
2 - wtyczka potencjometru przepustnicy (TPS)
3 - wtyczka zasilania wtrysku i czujnika temperatury powietrza w dolocie;
Wtyczka od silniczka krokowego jest pod wtyczką nr 3. Gaz zazwyczaj podłącza się do wtyczki nr 3 - wtedy nie trzeba stosować zaworu odcinającego dopływ paliwa - odcięcie następuje poprzez zamknięcie wtrysku. Instalacje gazowe którejś tam generacji potrzebują także sygnału z TPS.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
