Problem z butem u mojego golfera pomocy!
emanko
Post autor: emanko » śr maja 24, 2006 14:02
Witam ostatnio mój golf (1.9TD) ma następującą przypadłość. Słabo reaguje na pedał gazu.
Gdy wcisnę pedał do końca zbiera się tak samo jak bym delikatnie nacisną gaz. Obroty rosną a w przyspieszeniu nie widzę różnicy, jest takie same jak w lekkim nacisnięciu gazu. Co to może być??
toffi
Post autor: toffi » śr maja 24, 2006 14:03
chyba spalilo ci sie sprzegło kolego
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
emanko
Post autor: emanko » śr maja 24, 2006 14:22
tak jak przypuszczałem bo coś ze sprzeglem jest nie tak szarpie przy ruszaniu (trochę ale szarpie) i przy zmianie biegów jak puszczam sprzegło strasznie stuka. dzieki chyba to to
moskitq
Post autor: moskitq » śr maja 24, 2006 21:27
takie rezultaty to napewno sprzęgłov padło :(
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw maja 25, 2006 07:49
emanko, zajrzyj tam jak najszybciej, zeby sie nie rozlecialo bo moze wiecej szkod narobic. niestety trzeba wyjmowac skrzynie :/
psuj
Post autor: psuj » czw maja 25, 2006 08:19
Zobacz jak wysoko bierze ci sprzęgło bo może tarcz jest do wymiany. Jak masz samoregulujące sprzęgło to nic nie podciągniesz
emanko
Post autor: emanko » czw maja 25, 2006 15:43
eh oki miałem to w planie, tylko to troche dizwne jest bo biegi wchodzą gładko, tylko te przyspieszenie jest słabe i po zmianie biegu gdy puszczam sprzęgło jest głośne stuknięcie, podjejrzewam ze sprezyny na tarczy są powybijane
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 17:59
a ja mysle ze oprucz sprezyn spalona tarcza sprzeglowa oczywiscie ci tego nie rzycze ale niestety mi na to wyglada
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
