VR6 Dusi sie i strzela z wydechu tylko na zimnym ...
Vr6zach
Post autor: Vr6zach » śr maja 24, 2006 18:15
witam ostatnio muj golf zaczol sie dławić jak jest zimny TZN jade tak 1000 obr\min daje raptownie gazu a mu zabiera moc zamiast przyspieszac i nagle puszcza najczesciej jak puszcza to jest Strzał z wydechu ALe dzieje sie to tylko w zakresie 1000-2000 obr\min puzniej jest Ok jak jest rozgrzany idzie ładnie Tylko jak mu wcisne raptownie gazu do oporu to ma chwilowa zadyszke (1 sek) i sie wkreca pieknie. Świece kable kopułka wymienione Tylko ostatnio coś mi wydech strasznie pierdzi środkowy ale chyba to niema nic do rzeczy ?? Pomocy bo już mam doła rozrzad wymieniłem kable świece prawie wszystko a tu dalej mnie coś w**rwia
PANOWIE JA NIEMAM GAZU !!! :bigok:
Ostatnio zmieniony pn maja 29, 2006 11:48 przez Vr6zach, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr maja 24, 2006 18:22
Pojedź na VAG-a. Jak na zimnym Ci strzela na małych obr - może to oznaczać, że dostaje za bogatą mieszankę której nie jest w stanie spalić - stąd przyksztuszanie silnika. Oczywiście jeżeli faktycznie masz wymienione kable i świece. Najdokładniej sprawdzisz to na VAG-u.
Pozdrawiam :bigok:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Vr6zach
Post autor: Vr6zach » śr maja 24, 2006 18:42
vag nic nie wykazuje O to chodzi ćiśnienie na cylindrach 12-13
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw maja 25, 2006 08:56
Vr6zach pisze:vag nic nie wykazuje O to chodzi ćiśnienie na cylindrach 12-13
A zapłon dobrze masz ustawiony ??
Takie objawy jak opisywałeś są typowe dla zużytych świec bądź kabli, ale skoro mówisz, że wymienione to odpada....
Kopółka też wymieniona - a co z palcem ??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw maja 25, 2006 14:59
Chmielu pisze:
a tak z ciekawości, to jak widzisz ustawianie zapłonu w VR6?? na lampe :grin: ???
www.vrservice.pl
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw maja 25, 2006 15:04
Borys pisze:a tak z ciekawości, to jak widzisz ustawianie zapłonu w VR6?? na lampe ???
Roczniki od 94 roku miały przecież modół cały i tam się nie ustawia zapłonu.
Przed '94 rokiem była normalna cewka.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt maja 26, 2006 08:43
Chmielu pisze:
no i co z tego ze była cewka, cewka nie oznacza ze mozesz se krecic aparatem zapłonowym i ustawiać zapłon.
VR6 zapłonem steruje ECU, i na module i na cewce. nic sie nie ustawia,
www.vrservice.pl
pioterr
Post autor: pioterr » pt maja 26, 2006 11:59
u mnie jest to samo wczesniej na gazie jeszcze strzelał ale wymienilem przewody i jest wporzadku a na bezynie dalej sie dusi i gasnie na wolnych obrotach tylko swiec nie wymieniałem jak dojdziesz co to było daj znac z góry dzieki
a co do zaplonu to raczej nie ma nic do rzeczy skoro na gazie smiga elegancko
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 26, 2006 22:47
Borys pisze:cewka nie oznacza ze mozesz se krecic aparatem zapłonowym
No w sumie masz rację...
Ja mam modół więc nie bardzo wiem jak ta cewka wyglądała...
No cóż - ale staram się pomódz....
pioterr pisze:swiec nie wymieniałem
Przecież pisałeś wcześniej że wymieniałeś ??
No ale w sumie jak na gazie ładnie pracuje to pewnie nie świece...
Borys -Ty oblatany w temacie jesteś - pomóż koledze :pub:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt maja 26, 2006 23:00
Chmielu pisze: Borys -Ty oblatany w temacie jesteś - pomóż koledze :pub:
oblatany, oblatany, ale nie Kaszpirowski na odległośc nie lecze :grin:
www.vrservice.pl
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 26, 2006 23:03
Borys pisze:oblatany, oblatany, ale nie Kaszpirowski na odległośc nie lecze
Hehe no tyż prawda ;)
Ja dla tego gazu nie zakładałem bo to już nie pierwsza osoba co ma w VR-rze tego typu problem ...
pioterr
Post autor: pioterr » sob maja 27, 2006 00:39
tylko ze do tego instalka gazowa nic nie ma a gaz w vr-ku dobra sprawa ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km bo mnie np 20 zł a jak chce troche poszalec to na bezyne i rakieta a gdy sie znudzi z powrotem na gaz albo gdy jade w trase bo bezyny to on troche pali chyba przyznacie nawet jezdzac spokojnie 40 dychy na setke trzeba wydac a to chyba jest różnica:D
Chmielu
Post autor: Chmielu » sob maja 27, 2006 13:31
pioterr pisze:ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km
Około 75 zł - ale koszty to sprawa 4-to rzędna ;)
Nie po to VR-a kupowałem żeby go gazować - jak bym chciał ekonomicznie to bym TDi kupił :pub:
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » sob maja 27, 2006 13:56
Chmielu pisze:Około 75 zł - ale koszty to sprawa 4-to rzędna
Zgadzam sie ale bardzo was przepraszam panowie na temat tego spalania to sa bardzo duze rozbieznosci.Chyba prawdy sie dopiero dowiem jak wreszcie sprowadza mi mojego vr-a.
pioterr pisze: ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km bo mnie np 20 zł Raczej niemozliwe.CO to sekwencia?A jezeji jusz to gratuluje.p Czytam te posty o VR6 i coraz bardziej jestem przekonany ze to niezla bryka.Ja kupuje to co mi sie podoba a nie ile pali czy tam inne.POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
