gumy od amortyzatorów
siemka mam pytanie mam nowe gumy z golfa 3 od kolumny mcphersona tam gdzie jest te łożysko co sie na amortyzator nakłada i wkłada do kielichów i czy ta guma z tym łożyskiem będzie pasować do 2 czy nie
hej mam jeszcze jedno pytnie bo 3 dni temu wpadłem z większą prędkością na próg zwalniający to tak ciepło coś w zawieszeniu w aucie ze myslołem ze silnik wypadł
i jak zem stanął juz pod blokiem to otworzyłem maske i zobaczyłem ze mam obite te miejsce kaj się przykręca amorek. a ich nigdy nie miałem obitych i jak podniosłem auto do góry to te takie smieszne tależyki dotykały budy auta a wczesniej tak nie miałem czy możliwe jest ze te gumy sie rozwaliły o które wczesniej pytałem?? wiem ze są stare ale amorki mam 2 lata. może mi ktoś pomóc?? geometria sie nie zwaliła bo auto jedzie dobrze nie sciaga i sasiad w warsztacie blacharskim ma takie urządzenie do sprawdzania geometri i mi sprawdził i powiedział ze jest ok mówi ze może to te gómy bo wahacze proste sa. tylko jak wpadne w jakąc nierówność to mało rąk nie upieprzy bo tak kiera ciepie na prawo i lewo ze szkoda gadac. To jest zdjęcie z internetu a nie moje ale chce pokazać o co mi chodzi ta zielona strzałka pokazuje miejsce gdzie jest ten problem
- marcinek84
Jak podnosisz auto to te talerzyki trzymają aby nie wypadł amortyzator
bo trzyma się siłą nacisku auta. mogły się łożyska ruszyć albo coś z guma w tym górnym mocowaniu i tak rzuca kierownicą.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak wczesniej podnosiłem auto to była przerwa miedzy tym talerzykiem a mocowaniem kielicha a teraz nie ma jej. kiera bardzo rzuca teraz bardzo lekko chodz tak jak bym miał wspomaganie a nie mam go czasem mam takie wrażenie jak bym nie miał sterowności i on sam sie prowadził. Czy jak wymienie gumy i te łożyska to moze zniknąć ten problem?? czy juz na zawsze zostanie?? dzis jak wiechałem w dziuree nie wielką to tak walnęło jak by młotkiem w rurę walnąć. taki pusty odgłos.
- JaskoDZA
Jest zima wszystko zamarza wpadasz na chope spowalniającą gumy nie są tak elastyczne jak latem i pękają, trzeba uwarzać:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- JaskoDZA
Możesz wymienić:) Ja u siebie w mk2 wymieniłem jak tylko zauważyłem że lekko już pękają;) One nie są drogie około 30zł za sztuke ale masz pewność że są nowe:) I tak jak mówie przy chopach staraj się zwalniać a dziury omijać:)
Wymień i powiedz czy pomogło, lub jeśli możesz zrób zdj. tych poduszek przy kielichach i wklej tutaj zobaczymy w jakim stanie są same gumy:)
- JaskoDZA
Więc czekamy:)
takie foty zrobiłem
lepsze nie dałem zrobić suszarką do włosów juz nie dało nic więcej zrobić jak je oglądałem to na tej drugiej guma popękała koło łożyska a one tak zawsze się ruszają czy powinny być stabilne bo t mało nie wypadną w jednej kulki chyba brakuje
lepsze nie dałem zrobić suszarką do włosów juz nie dało nic więcej zrobić jak je oglądałem to na tej drugiej guma popękała koło łożyska a one tak zawsze się ruszają czy powinny być stabilne bo t mało nie wypadną w jednej kulki chyba brakuje- JaskoDZA
Luz ma być ale nie za duży. Jak podniesiesz auto, złapiesz za amortyzator ma mieć luz na tym łożysku.
A w jakim stanie są same gumy? Bo nie widać na zdjęciach:)
Ale możesz jutro śmigać po nowe poduchy:)
- marcinek84
guma odeszła od blachy, wymieniaj. co do poduszek za 30 zł mam mieszane uczucie jak założyłem i po miesiącu zaczęła guma odchodzić od blachy.
