silnik 1.4 16v słychac stuk po puszczeniu sprzęgła na 5biegu
tak jak w temacie słyszalny stuk podczas puszczania sprzęgła na 4-5 biegu czy to wina jakiś nitów przy sprzegle itp?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
to moze byc wina poduszek silnikowych, jesli lata ci lewarek zmieny biegow to i silnik lata i stuka
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
taki metaliczny stuk a poduszka skrzyni wymieniana w lato
no to o ile nie czuc szrpniecia, to jest ro poprostu dzwiek zesprzeglenia sie
Było:
Jest:
Jest:
Czy tylko na tych 2 biegach to słychać?
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2013 13:19 przez marcin7x5, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdziłbym wszystko dokładnie bo to może być drobnostka...
Od półosi na pozostałych poduszkach kończąc!
dr.house, tak podczas puszczania sprzęgła na 4-5 to wyczułem przy zgaszonym radiu i powolnej jeździe
Byc może są juz luzy na wałkach w skrzyni.
