scirocco mk1
marcin192168
scirocco mk1
witam zamontowałem tarcze do tyłu z mk3 ale mam problem z recznym bo nie wiem skąd wziąc linki do tarczowych chamólców bo z mk3 nie pasuje czy ktoś wogule maił taki problem
scirocco mk1
W Scirocco II 16V są linki o parametrach 1801/1180 mm, możesz zastosować też linki z Golfa II o parametrach 1800/1180 lub 1850/1255. U mnie są te drugie z Golfa i mam zaciski Lucas 38 z Golfa III, powiem ci że przynajmniej u mnie przydały by się linki o mniej więcej 2 cm dłuższe lecz bez przedłużania pancerza bo jest akurat. Dźwignia ręcznego przy lince z Golfa nie odbija do końca, tak więc przydało by się dorobić na wymiar w jakimś zakładzie.
